Hallo Zusammen,
wenn ich versuche ein Ordner unter Medien zu erstellen, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
Fehler
Fehler beim Speichern des Ordners.
Es wird dann kein Ordner erstellt. Weiß jemand eine Lösung dafür?
Danke.
Hallo Zusammen,
Fehler
Danke.
kannst du mal über die Dev Tools des Browsers in den Request schauen, ob da eine Fehlermeldung zurück kommt? Alternativ in den Log Ordner schauen, ob dort ein Fehler geloggt wurde.
Viele Grüße aus Schöppingen
Michael Telgmann
Hallo Michael,
ja, es kommt eine Fehlermeldung:
400 Bad Request
reicht dir die Information?
Viele Grüße,
nein, das sagt nicht viel aus. Gibt es in der Response keine weiteren Informationen?
Michael Telgmann
Response Antwort:
http://domain/api/v1/media-folder?_response=true
[HTTP/1.1 400 Bad Request 113ms]
{„errors“:[{„code“:„c1051bb4-d103-4f74-8988-acbcafc7fdc3“,„status“:„400“,„detail“:„This value should not be blank.“,„template“:„This value should not be blank.“,„parameters“:{"{{ value }}":„null“},„source“:{„pointer“:"/0/configurationId"}}]}
Da scheinen Daten zu fehlen, die benötigt werden um den neuen Media Ordner anzulegen. Ich kann das gerade auf meiner Umgebung nicht nachstellen. Welche Version hast du im Einsatz?
Michael Telgmann
aktuelle Version: 6.0.0-ea1.1
wie ich gerade sehe, gibt es dazu schon ein Ticket Shopware Issuetracker
Außerdem einen PR auf Github, der das Problem vermutlich behebt: NEXT-4676 | Medien: "Neuer Ordner hinzufügen" teilweise nicht möglich by SakirSoft · Pull Request #201 · shopware/platform · GitHub
Michael Telgmann
ok, vielen Dank!
