Fehler beim Installieren von Shopware 5.1 (GitHub)
Hallo, ich wollte gerne Shopware 5.1 testhalber installieren und habe mir dazu die Dateien von GitHub geholt. Nun meckert das System aber rum - wie kann ich denn dieser Meldung entgegenwirken? Warning: require\_once(/www/htdocs/w011\*\*\*\*\*/domain.tld/recovery/common/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/w011\*\*\*\*\*\*/domain.tld/recovery/common/autoload.php on line 5 Fatal error: require\_once(): Failed opening required '/www/htdocs/w011\*\*\*\*\*/domain.tld/recovery/common/vendor/autoload.php' (include\_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/w011\*\*\*\*\*/domain.tld/recovery/common/autoload.php on line 5
Wenn du Shopware über GIT installierst musst du auch die Installationsanleitung befolgen. Eine kurze Anleitung findest du direkt in der Readme. Unter anderem musst du erst einmal die Packet-Abhängigkeiten per Composer installieren (auch im recovery Ordner). Wenn du komplett per CLI installieren willst, empfiehlt sich zudem das Build-Tool „Ant“ von der Apache Foundation. Alle Dateien fürs Build-Management findest du dann im Ordner „build“.
