Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem auf unserem Server. Dachte dass die Installation irgendwie defekt ist und habe in einem neuen Paket ein neues Shopware 6.5.7.3 aufgesetzt. Leider kommt der gleiche Fehler:
Internal Server Error
There is no extension able to load the configuration for „enqueue“ (in „/var/www/vhosts/DOMAIN.de/httpdocs/vendor/shopware/core/Framework/Resources/config/packages/enqueue.yaml“). Looked for namespace „enqueue“, found „„framework“, „twig“, „monolog“, „shopware“, „elasticsearch“, „storefront““ in /var/www/vhosts/DOMAIN.de/httpdocs/vendor/shopware/core/Framework/Resources/config/packages/enqueue.yaml (which is loaded in resource „/var/www/vhosts/DOMAIN.de/httpdocs/vendor/shopware/core/Framework/Resources/config/packages/enqueue.yaml“).
Administration
6.5.7.3
Dashboard
Kataloge
Bestellungen
Kunden
Inhalte
Marketing
Erweiterungen
Store
Meine Erweiterungen
Einstellungen
Verkaufskanäle
Headless
DOMAIN
Inaktive Erweiterungen ausblenden
Ebenfalls gibt es Probleme wenn der Cache geleert wird, dass dann der Shop nicht mehr erreichbar ist. Ich habe hier das Forum durchsucht und alles mögliche probiert, leider ohne Erfolg. Ich vermute, dass irgendwas an der Serverkonfig oder den Berechtigungen falsch ist. OPCache wurde auch schon geleert… könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank
Vermutlich stimmt an der Installation oder dem Server etwas nicht, das müsste man sich direkt bei dir mal ansehen, da es viele Ursachen geben kann. Welcher Hoster, PHP? Seit wann tritt das auf? Was wurde vorher gemacht? Manchmal mverhakt sich der ShopwareStore und muss via Konsole repariert werden. Liebe Grüße Oliver (web-grips.de)
Ich habe ein Backup gemacht und es auf einem anderen Server eingespielt… Nach anpassen der Konfig lief das. Ich vermute Berechtigungsprobleme oder so was… Gibt es ein Tool um die nötigen Berechtigungen zu prüfen und evtl. wieder herzustellen? Habe auch versucht über die DB ein Plugin zu deaktivieren, also von 1 auf 0 gesetzt. Dann habe ich wieder Fehler 500 und der Shop ist weg! Gruss Uli
Du kannst Plugins statt über die DB am besten über die SSH-Konsole verwalten: Shopware 6 - Nutzung der CLI Befehle
Tool zum Vergleich weiß ich jetzt nicht, aber vergleiche doch mal beide Server und passe die abweichenden Berechtigungen dann via Ordner an.
hat leider nix gebracht… über SSH. Ich checke jetzt mal die Berechtigungen lt. Ordner. Danke für den Tip.
war leider auch erfolglos. Alle Berechtigungen sind OK. App-URL gecheckt, worker gecheckt etc. komme leider nicht weiter.
Wurden Anpassungen an .yaml Dateien gemacht?
Wie sieht diese bei dir aus, eventuell ein Syntaxfehler?
ich hab da nix geändert. so sieht sie aus:
enqueue:
default:
transport:
dsn: „null:“
factory_service: Shopware\Core\Framework\MessageQueue\Enqueue\ConnectionFactoryFactory
client: ~
consumption:
# the time in milliseconds queue consumer waits for a message
receive_timeout: 1000
Die Datei gehört glaube ich nicht zur Basisinstallation von SW und ist für eine erweiterte Konfiguration gedacht. Du kannst die Datei mal umbennen und es ohne testen. Ansonsten auch mal die Plugins deaktivieren und testen.
OK, jetzt habe ich sie umbenannt dann kommt ein anderer Fehler beim deaktivieren eines beliebigen Plugins:
Compile Error: Declaration of Symfony\Component\Cache\Adapter\DoctrineAdapter::doFetch(array $ids) must be compatible with Symfony\Component\Cache\Adapter\AbstractAdapter::doFetch(array $ids): Traversable|array
Eventuell ist die Datei auch „übrig“ von der Installation, bei der etwas schief gegangen ist. Ist es eine Neuinstallation oder ein Update? Welche PHP-Version? Tritt das auch ohne Plugins auf? Das muss man sich im Detail ansehen.
tritt bei 8.2.14 und bei 8.3.1 auf… Es ist eine Neuinstallation. Ich kann die Plugins leider nicht abschalten. Weder über die DB noch über den Admin.
Das ist echt ungewöhnlich und liegt dann vielleicht doch am Hosting selbst.
