Fehler bei Update von 6.4.20 auf 6.5.0 Monolog
ich erhalte immer einen Fehler, wenn ich von 6.4.20 auf 6.5.0 updaten will.
Ich habe viele Plugins deaktiviert und weiß nicht, wo dieser fehler herkommen kann.
Kann jemand helfen? .> DANKEEE
PHP Fatal error: Declaration of Shopware\Core\Framework\Log\Monolog\ExcludeExceptionHandler::handle(Monolog\LogRecord $record): bool must be compatible with Monolog\Handler\HandlerInterface::handle(array $record): bool in /home/netrgnwp/test.spreewatt.de/test/vendor/shopware/core/Framework/Log/Monolog/ExcludeExceptionHandler.php on line 26
Protokoll
Run Update preparations
Copying files from recipe
Created „./.env.test“
Created „./phpunit.xml.dist“
Created „./tests/bootstrap.php“
Adding entries to .gitignore
  • Configuring symfony/web-profiler-bundle (>=6.1): From github.com/symfony/recipes:main
    Enabling the package as a Symfony bundle
    Created „./config/packages/web_profiler.yaml“
    Created „./config/routes/web_profiler.yaml“
Files have been reset to the latest version of the recipe.
  • Use git diff to inspect the changes.
    Not all of the changes will be relevant to your app: you now
    need to selectively add or revert them using e.g. a combination
    of git add -p and git checkout -p
  • Use git checkout . to revert the changes.
    New (untracked) files can be inspected using git clean --dry-run
    Add the new files you want to keep using git add
    then delete the rest using git clean --force
Hallo!
Ich habe leider dasselbe Problem.
Hast Du eine Lösung dafür gefunden?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Jens
Ja, alle Plugins vorher auf den aktuellen Stand bringen und dann das Update fahren.
Ich habe dann sogar einfach alle Plugins vorher deaktiviert, da es vorkommen kann, dass Drittanbieterplugins Probleme machen.
Hilft das?
