Fehler bei neuer Installation
heute wollte ich eine neue Shopware Instanz aufesetzen. Habe dies auf 2 Serven probiert. Vor ein paar Wochen ging alles Problem los. Nun bekomme ich aber einen Error.
1. Slim Application Error - Wrong Permission -> Permissions richtig gesetzt dann kommt:
Fatal error : Uncaught Error: Call to undefined function Shopware\Recovery\Common\HttpClient\curl_init() in /var/www/html/fashionpassion/recovery/common/src/HttpClient/CurlClient.php:102 Stack trace: #0 /var/www/html/fashionpassion/recovery/common/src/HttpClient/CurlClient.php(62): Shopware\Recovery\Common\HttpClient\CurlClient->call(‘https://api.sho…’, ‘POST’, Array, ‘{"additionalDat…’) #1 /var/www/html/fashionpassion/recovery/common/src/Service/Notification.php(73): Shopware\Recovery\Common\HttpClient\CurlClient->post(‘https://api.sho…’, ‘{"additionalDat…’) #2 /var/www/html/fashionpassion/recovery/install/src/app.php(208): Shopware\Recovery\Common\Service\Notification->doTrackEvent(‘Installer start…’) #3 [internal function]: {closure}() #4 /var/www/html/fashionpassion/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(462): call_user_func_array(Object(Closure), Array) #5 /var/www/html/fashionpassion/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1326): Slim\Route->dispatch() #6 /var/www/html/fashionpassion/recover in /var/www/html/fashionpassion/recovery/common/src/HttpClient/CurlClient.php on line 102
Linux Ubuntu server.
ist denn php-curl installiert und enabled bei dem Server?
Gruß,
Werner.
@WernerBu schrieb:
Gruß,
Werner.
Danke für die Antwort. Kannst du mir sagen wie ich das Überprüfe? Curl sollte aber installiert sein.
LG
Das steht in der Übersicht PHP-Info. Hierzu gibt es einen extra Abschnitt zu CURL.
Guten Morgen,
mmh, da er Shopware ja gar nicht installieren kann, wenn ich das richtig verstanden habe, kann die PHP-Info-Seite
im Shopware admin ja gar nicht aufrufen.
An sich gibt es viele Möglichkeiten das zu überprüfen, kommt aber drauf an, wie Apache und PHP auf dem Linux-Server installiert ist
und welche Zugangsmöglichkeiten Du zu dem Server hast, z.b. kannst Du ja eine kleine PHP-Seite mit dem phpinfo()-Aufruf im Apache Root-Verzeichnis erstellen
und diese aufrufen oder im Plesk bei den Tools/PHP-Einstellungen (bin aber kein Plesk-Experte) oder im Internet suchen.
Viele Grüße,
Werner.
