ich versuche schon einige Male, die 5.6.6 zu installieren, komplett neue Installation mit neuer DB. Es läuft soweit durch, bis ganz am Ende im letzten Schritt nach Eingabe der Shopdaten mit Admin usw… Dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Slim Application Error
Type: ErrorException
Code: 2
Message: include(/var/www/vhosts/yyy/vendor/composer/…/…/engine/Library/Enlight/Config.php): failed to open stream: No such file or directory
File: /var/www/vhosts/yyy/recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php
Line: 444
Trace
#0 /var/www/vhosts/yyy/recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(444): Slim\Slim::handleErrors()
#1 /var/www/vhosts/yyy/recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(444): include()
#2 /var/www/vhosts/yyy/recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(322): Composer\Autoload\includeFile() usw…
Ich habe mehrmals die 5.6.6 von der SW Seite runtergeladen und direkt auf dem Server entpackt, um Fehler bei der Übertragung auszuschließen. Wo kann das Problem liegen?
