Fehler bei Aufruf Shop ohne SSL
Hallo, ich habe heute auf meinem Server ein SSL Zertifikat installiert. Und in den Grundeinstellungen SSL aktiviert und die Checkbox „Überall verwenden“ aktiviert. Wenn ich den Shop per SSL mit https:// aufrufe, dann funktioniert alles und es wird auch richtig angezeigt. Rufe ich den Shop ohne SSL auf (http://) dann erhalte ich folgende Fehlermeldung: [quote]Fatal error: Uncaught exception ‚Exception‘ with message ‚Resource „shop“ not found failure‘ in /pfad/homepage/shop/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php:192 Stack trace: #0 /pfad/homepage/shop/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Session.php(57): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->get(‚Shop‘) #1 /pfad/homepage/shop/cache/proxies/Shopware201409241139ProductionProjectContainer.php(275): Shopware\Components\DependencyInjection\Bridge\Session->factory(Object(Shopware201409241139ProductionProjectContainer)) #2 /pfad/homepage/shop/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Container.php(312): Shopware201409241139ProductionProjectContainer->getSessionService() #3 /pfad/homepage/shop/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(253): Symfony\Component\Depe in /pfad/homepage/shop/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php on line 192[/quote] Woher kommt dieser Fehler? Freue mich auf Eure Hilfe! Danke & Gruß Daniel
Hallo, es sollte sich um einen Fehler bei der :shopware: SSL-überall Funktion handeln. Da gibt es bereits einige Foreneinträge. Hier einer mit Lösung per .htaccess: Forum
Danke für die Info, hat prima geklappt! Gruß Daniel
