Hi, ich versuche gerade, einen neuen Shop bei HostEurope zu installieren. Habe eine ionCube-Version manuell hochgeladen, Datenbank definiert, und beim Aufruf von http://www.autocleververkaufen.de/shop/engine kommt folgende Fehlermeldung: Fatal error: Uncaught exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘db1144525-autopflege.s_core_subscribes’ doesn’t exist’ in /is/htdocs/wp1144525_B8702438EZ/www/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /is/htdocs/wp1144525_B8702438EZ/www/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /is/htdocs/wp1144525_B8702438EZ/www/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /is/htdocs/wp1144525_B8702438EZ/www/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /is/htdocs/wp1144525_B8702438EZ/www/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’? ? ?SELECT …’, Array) #4 /is/htdocs/wp1144525_B8702438EZ/www/shop/engine/Enlight/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(50): Zend_Db_Adapter_Pdo in /is/htdocs/wp1144525_B8702438EZ/www/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Ich habe mal eine check.php Datei draufgespielt. Siehe hier: http://www.autocleververkaufen.de/shop/check.php Ein paar Dateien in engine/core/class sind angeblich nicht vorhanden. Liegen aber unbeschädigt auf dem Server. Was läuft falsch? Gruß Peter
Hi, die Fehlermeldung besagt, dass die Tabelle „s_core_subscribes“ fehlt. Da es unwahrscheinlich ist das nur eine Tabelle fehlt, ist wahrscheinlich noch keine Tabelle bei dir angelegt. Schaue dir dazu daher am besten einmal die Doku nochmal an: http://wiki.shopware.de/Installation-3. … l_518.html Oder versuche einmal eine Installation über den Online-Installer: http://wiki.shopware.de/Installation-mi … l_534.html Der legt die Tabellen automatisch an. Heiner
Hi Heiner, danke für Deinen Tipp. Tabelle habe ich nun auch importiert und konfiguriert. Fatal error ist jetzt weg. Jetzt werde ich bei Eingabe von http://www.autocleververkaufen.de/shop/engine auf dei 404 Fehlerseite http://www.autocleververkaufen.de/shop/backend/index umgeleitet. Was ist da noch falsch eingestellt? Vielen Dank im Voraus Peter
Hi, es fehlt bei dir wahrscheinlich noch die .htaccess-Datei oder die wird bei dir nicht ausgeführt. Daher funktionieren bei dir die Seo-Urls auch nicht. Über diese Url kannst du aber das Backend trotzdem aufrufen: http://www.autocleververkaufen.de/shop/ … ckend/auth Heiner
[quote=“Heiner Lohaus”]Hi, es fehlt bei dir wahrscheinlich noch die .htaccess-Datei oder die wird bei dir nicht ausgeführt. Daher funktionieren bei dir die Seo-Urls auch nicht. Über diese Url kannst du aber das Backend trotzdem aufrufen: http://www.autocleververkaufen.de/shop/ … ckend/auth Heiner[/quote] Hi Heiner, genau das war’s. Jetzt läuft er.
Das Einzige, was mir jetzt im Backend noch aufpopt ist diese Meldung: An uncaught error was raised: “Failed loading ‘/shop/templates/_default/backend/_resources/javascript/plugins/Portal.js’, please verify that the file exists”. Use Firebug or Webkit console for additional details. Diese Portal.js Datei finde ich allerdings in den Install-Datei-Ordnern auch nicht. Hängt das vielleicht mit der Lizenz zusammen? Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe Peter
[quote=“Heiner Lohaus”]Hi, es fehlt bei dir wahrscheinlich noch die .htaccess-Datei oder die wird bei dir nicht ausgeführt. Daher funktionieren bei dir die Seo-Urls auch nicht. Über diese Url kannst du aber das Backend trotzdem aufrufen: http://www.autocleververkaufen.de/shop/ … ckend/auth Heiner[/quote] Hallo Heiner, genau das war’s. Jetzt läuft er.
