Export -> Import = Alle Varianten deaktiviert
wieder eine Merkwürdigkeit in SW6:
Meine Artikel mit Varianten haben alle Vererbungen. So auch „Status“ also aktiv/inaktiv.
Wenn ich nun alle Artikel exportiere kommen die Varianten mit dem Wert „0“ für aktiv. Das scheint der Standard-Wert für „aktiv“ zu sein auch wenn es mit Vererbung exportiert wird.
Wenn ich jetzt alles nochmal importiere wird mit dem 0 aus aktiv alle Varianten deaktiviert.
Das passt vorne und hinten nicht… Lösung für mich ist „aktiv“ aus dem Import verbannen… Aber ist das so richtig gewollt?
Eine 0 steht gewiss nicht für aktiv, eher die 1.
Vermutlich ist das dann ein Bug beim Export. Wieso der Status aber übertragen wird, wenn die Vererbung aktiv ist, ist seltsam.
Hier ein Export von von den Produkten (Standard-Profil) mit Varianten.
Parent hat 1 und die Varianten 0. Im Backend haben die Varianten Aktiv/Inaktiv Status vererbt…
Ist das bei dir/euch auch so?
Wenn ich das so wieder importierte werden alle Varianten deaktiviert.
1
UPDATE: Habe es auf 2 verschiedene Systeme jetzt getestet… Es ist SW Standard verhalten mit dem 0 bei Variantenartikel mit Status auf Vererbung
