Hallo Zusammen. Ich habe das Problem, dass - sobald ich mit Firebug auf einer Website etwas suche - mir als Pfad immer nur die Cache-Datei angezeigt wird. So z.B.: http://www.domain.de/cache/12322324_e42_sl.css Jetzt habe ich im Backend eingestellt, dass ich im Bearbeitungsmodus arbeite und auch mehrmals den Cache geleert. Und irgendwo habe ich eine Einstellung gemacht, dass die richtige CSS Datei angezeigt wird und man sofort weiß, wo der Code steht. Aber es funktioniert nicht. Wie kann ich dieses Problem lösen? Hat jemand eine Idee? VIELEN DANK! Gruß
Um zu wissen in welcher LESS Datei was steht musst du in den Theme Einstellungen das mapping aktivieren. So wird dir dann in den Dev Tools nicht direkt die CSS angezeigt, sondern die entsprechende LESS Datei in welcher der Style definiert ist. Siehe hier: https://drive.google.com/file/d/0B6YdSl … p=drivesdk Danach das Theme am besten einmal neu kompilieren (zuweisen) und vorher noch den Cache leeren
In Firefox geht das aber nicht mehr (zumindest bei mir) Und in Google wird auch nur noch der Cache-Pfad angezeigt sobald man eine Änderung in einem Wert einer Less-Datei macht.
@kayyy Ja genau - das hatte ich aktiviert. Mehrmals den Cache geleert, aber trotzdem zeigt er mir die LESS nicht an.
[quote=„ugenmeister“]@kayyy Ja genau - das hatte ich aktiviert. Mehrmals den Cache geleert, aber trotzdem zeigt er mir die LESS nicht an.[/quote] Hast du auch einmal den Browser Cache geleert? Und hier am besten auch direkt das Caching in den Dev Tools deaktivieren. Bei mir geht es ohne Probleme: http://d.pr/i/1dxaD In Chrome, FF nutze ich nicht.
Habe ich auch schon gemacht, ja. Aber ich habe jetzt bemerkt, dass es im Chrome funktioniert. Allerdings - und das ist komisch - nicht im Firefox. Vielen Dank kayyy Gruß
@Tanny installier dir die chrome Extension clear cache und hau das ganze auf einen shortcut
Hallo Kayyy, vielen Dank für den Tipp. Was hast du in Clear Cache dann eingestellt? Nur den Haken bei “Reload”? Oder auch noch an anderen Stelle einen Haken gesetzt? Danke und Grüße Michael
@Tanny Haken bei Reload, unter “Data to Remove” -> Cache und “Time Period” -> last hour und das ganze auf einen Shortcut gepackt. Wenn ich also cmd+d drücke, wird die Seite aktualisiert und automatisch der Cache der letzten Stunde geleert.
Danke so hatte ich es auch eingestellt und auch auf einen Short-Cut :thumbup:
