Hallo, ich möchte als Anfänger Shopware 6 erstmalig installieren,
dazu würde ich mich über eine Antwort zu meiner Frage freuen.
Ich möchte zunächst Shopware 6 lokal auf meinem Rechner (Win10)
installieren, dann nach meinen Wünschen konfigurieren
und erst nach dem der Shop komplett fertig ist,
den Shop zu einem Hoster hochladen und online gehen.
Ist es möglich, den Shop zunächst komplett auf meinem
lokalen Rechner zu konfigurieren und dann erst hochzuladen?
Wenn das möglich ist, benötige ich dazu irgendwelche Programme?
das kannst du schon machen, sofern du z.B. Xampp bei dir installiert ist.
1 : 1 wirst du den Shop dann aber uU nicht portieren können.
Du arbeitest auf Win, dein Hoster sehr wahrscheinlich mit Linux, da liegen dann die Probleme im Detail.
Wäre halt gut, wenn die Entwicklungsumgebung so weit wie möglich der Produktionsumgebung ähneln würde.
Kannst natürlich mit z.B.Vagrant oder ähnlichen arbeiten, dann passt es schon so ziemlich
Weiterhin wirst du Problem mit nachträglich installierten Plugins haben, da deren Linzenz auf eine Domain lauten muss (sofern ich mich nicht irre).
Wobei du die Plugins dann im Nachhinein durchaus übertragen kannst.
Ich würde empfehlen, spiel dich einfach mal auf deiner lokalen Umgebung und mach dich mit dem Shop vertraut.
Das dauert ein wenig, je nach Vorkenntnissen.
Wenn du dann einigermaßen befriedigende Ergebniss erziehlt hast, dann leg bei einem Hoster eine Testdomain an und setz den Shop auf.
Von da kannst du dann relativ problemlos auf den endgültigen Live Shop erstellen, Daten übertragen usw.
Du hast dann immer noch den lokalen Shop, wo du offline viele Sachen ausprobieren kannst, ohne gleich alles im Live Shop zu crashen, wenn’s nicht passen sollte.
Ich wollte vermeiden, dass ich alles
doppelt programmieren muss: zuerst Test-Shop lokal und wenn
das funktioniert dann alles noch einmal neu programmieren
beim Hoster.
Aber wie ich es jetzt verstehe, geht es nur auf doppeltem Weg.
Oder ich müsste alles sofort beim Hoster anlegen und programmieren,
habe ich Dich da richtig verstanden?
>ich würde empfehlen, spiel dich einfach mal auf deiner lokalen Umgebung und mach dich mit dem Shop vertraut.
Ist dafür auch Shopware Livedemo (auf der Webseite steht eigener Demoshop) geeignet oder besser der Weg mit Xampp?
Weiterhin interessiert mich folgender Punkt.
Wenn der Shop beim Hoster angelegt ist und
alles funktioniert, was ist, wenn der
Hoster plötzlich z.B. insolvent ist
und alles plötzlich offline ist?
Wie sichert man seinen Shop,
damit man sofort umziehen kann?
Du musst nicht alles doppelt '‘programmieren’, was immer du damit meinst.
Einiges kannst du sicherlich problemlos kopieren.
Ansosnten hast du es ja schon einmal gemacht, geht dann beim zweiten Mal deutlich schneller
Einen Testshop würde ich auf jeden Fall anlegen, da kannst du dich austoben und wenn mal was daneben geht, ist es nicht schlimm.
Nachteil (zumindest was mich stört) ist, dass du immer online sein musst, wenn auch der Testshop extern liegt.
bzgl. des Hosters, such dir einen der großen aus, dann ist das Risiko einer Insolvenz überschaubar.
Keine Ahnung, was passieren würde, wenn mal einer die Grätsche macht.
Andereseits solltest du ohnehin ein regelmäßiges Backup fahren.
Kannst du auch automatisch per cron-job durchführen (lassen)
