Nachdem ich gestern das update auf 6.4.3.0 gemacht habe, bekomme ich bei Erlebniswelten Layouts > Alle Typen und unter Erlebniswelten Layouts > Produktseiten einfach nichts mehr angezeigt…
Irgendwie bugt die Anzeige, sobald ein Produktseitenlayout mit in der Liste ist.
Wenn ich über ein Produkt ein Layout zuweisen will, wird alles ohne Probleme angezeigt.
Hat noch jemand das Problem oder habe ich da etwas verhauen?
EDIT: Okay, ich kann Produkt Layouts doch nicht über den Umweg über ein Produkt bearbeiten. Wenn ich das versuche, will Shopware ein neues Layout anlegen
              Hey
hast du einen Fehler in der Dev Console? Öffne mal bitte diese mit F12 und geh in das Network Tab - da müsste mindest ein Request rot sein, wenn du dort auf Antwort gehst solltest du einen Fehler sehen.
Ansonsten probiere auch mal alle Erweiterungen zu deaktivieren - ggf. lässt es sich dadurch schon eingrenzen.
              in der console bekomme ich diesen Fehler
hilft das weiter?
POST https://sw6.ergobasis.de/api/search/cms-page 500          vendors-node.js?16280840611521070:2 POST
(anonymous) @ vendors-node.js?16280840611521070:2
e.exports @ vendors-node.js?16280840611521070:2
(anonymous) @ commons.js?1628084058194424:1
UnBK.e.exports @ vendors-node.js?16280840611521070:2
Promise.then (async)
CgaS.l.request @ vendors-node.js?16280840611521070:2
CgaS.i.forEach.l.<computed> @ vendors-node.js?16280840611521070:2
value @ commons.js?1628084058194424:1
getList @ app.js?16280840625413442:1
resetList @ app.js?16280840625413442:1
onSortPageType @ app.js?16280840625413442:1
click @ VM1095:7
Xe @ vendors-node.js?16280840611521070:2
n @ vendors-node.js?16280840611521070:2
e.$emit @ vendors-node.js?16280840611521070:2
clickEvent @ app.js?16280840625413442:1
o._wrapper @ vendors-node.js?16280840611521070:2
Wohl ein Fehler in „tQ2B: function(e, t, n)“
„Failed to load resource: the server responded with a status of 500 ()“
              Habe jetzt auch alle Plugins, die mit den Erlebniswelten in Verbindung stehen deaktiviert, kein Effekt.
              Leider nicht, wir bauchen die PHP Exception aus dem „Netzwerk“ Tab - schau da bitte nochmal nach, oder frag deinen Hoster ob es einen zeitlich exakt zuordbaren Fehler im Log gibt.
              Ich denke ich hab es gefunden
request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception League\OAuth2\Server\Exception\OAuthServerException: "The resource owner or authorization server denied the request." at /html/shopware/vendor/league/oauth2-server/src/Exception/OAuthServerException.php line 243 {"exception":"[object] (League\\OAuth2\\Server\\Exception\\OAuthServerException(code: 9): The resource owner or authorization server denied the request. at /html/shopware/vendor/league/oauth2-server/src/Exception/OAuthServerException.php:243)"} []
des Weiteren habe ich noch diese Errors gefunden, sind die normal oder muss ich mal wieder irgend was aufräumen
php.CRITICAL: Fatal Error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 86016 bytes) {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\ErrorHandler\\Error\\OutOfMemoryError(code: 0): Error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 86016 bytes) at /html/shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php:115)"} []
request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\ErrorHandler\Error\OutOfMemoryError: "Error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 86016 bytes)" at /html/shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php line 115 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\ErrorHandler\\Error\\OutOfMemoryError(code: 0): Error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 86016 bytes) at /html/shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php:115)"} []
