ich möchte ähnlich wie im „Bundle Example“ ein entity-select Feld einbauen. Die Daten sind hinterlegt, werden angezeigt, lassen sich jedoch nicht auswählen.
Bei der sw-entity-single-select Komponente ist laut Code die „value“ und „entity“ required.
Welcher Parameter müsste an „value“ übergeben werden?
Müssen weitere Funktionen hinzugefügt werden, damit eine Auswahl möglich wird?
Das Problem lässt sich hoffentlich leicht lösen, leider hält es schon sehr auf - ohne den Fehler bislang ausfindig machen zu können.
Edit: Der Fehler war „v-model“ nicht angegeben zu haben… ja, die Anfänge…
