BundleExample | Löschen eines Elements in der Komponente sw-entity-many-to-many-select
Hallo miteinander,
ich habe gerade das Beispiel BundleExample:Indepth Guide durchgearbeitet. Erstmal großes Lob, funktioniert alles prima!
Ich hab nur ein Problem bei diesem Punkt: Filling the card
Das Dropdown, in dem ich die Produkte zu dem Bundle hinzufügen kann, funktioniert schon mal. Nur mit dem Löschen hab ich einen kleinen Fehler. Nachdem ich das ausgewählte Produkt zu dem Bundle speichere, bleibt es in der Select-Box aktiviert. Soweit so gut. Danach kann ich es auch Löschen, d.h der DELETE-Request geht durch und in der DB wird das Element auch gelöscht. Nur im Frontend bleibt der Eintrag weiterhin bestehen und zwar solange bis die Seite neu geladen wird. Muss ich der Komponente noch was mitteilen, einen Parameter einstellen oder über eine Methode einen Reload triggern?
Bin für weiter Tipps oder Hilfe sehr dankbar.
Auch wenn dein Problem 7 Monate her ist:
Du musst statt „:entityCollection“ „v-model“ verwenden, dann funktioniert es.
Hey!
Auch 7 Monate später ist eine Hilfe eine Hilfe. Das hat wunderbar funktioniert!.
Vielen lieben Dank dafür.
