Einkaufswelten laden nicht im Frontend
die Seiten in meinem Shop, die eine Einkaufswelt haben werden nicht mehr geladen. Wenn eine Einkaufswelt aufgerufen wird, erscheint nur das Ladesymbol für die Seite, dann tut sich nichts mehr. Nachdem ich eine Einkaufswelt deaktiviert habe, funktioniert es wieder und die Seite kann problemlos im Frontend aufgerufen werden. Woran kann das liegen? Das Problem trat vorher nie auf. Gestern plötzlich ohne Grund.
Danke für Eure Hilfe!!
Probleme mit SSL? Firebug oder die Entwicklerkonsole müssten etwas dazu anzeigen.
hast du eine Lösung gefunden habe auch Porbleme
Nein leider nicht -.-
Selbe Problem, hat schon wer eine Lösung?
Shopware Update auf 5.2 gemacht? URL zum Shop? Welchen Fehler schmeißt die Console aus?
Ein paar Infos wären hilfreich …
Also in Shopware 5.2 haben sich die Einkaufswelten sehr stark geändert. Eine eventuell vorhandene Theme-Datei /widgets/emotion/index.tpl aus einer älteren Shopware-Version erzeugt den Fehler, dass die Einkaufswelten nicht mehr angezeigt werden. In dem Fall dann mal die Datei umbennen, den Cache leeren und nochmal probieren.
