Ich habe ein eigenes Einkaufsweltenelement geschrieben, welches zum großteil auf den Banner Slider basiert.
inzwischen lässt sich dieses Element im Backend konfigurieren und dort auch in der Vorschau darstellen.
Nachdem ich das Element nun integriert und konfiguriert hatte, wollte ich dieses im Frontend darstellen.
In der services.xml hatte ich nun folgenden Eintrag hinzugefügt:
Um zu prüfen, dass alles korrekt verarbeitet wird, habe ich mit xDebug ein paar Breakpoints in meinen Handler integriert.
Leider wird aber keiner der Breakpoints aktiviert nichtmal in der “supports”-Funktion des ComponentHandlers.
Cache etc. wurde natürlich alles nach der Installation meines Plugins gelöscht. Und auch das Theme hatte ich erneut kompiliert.
Habe ich irgendetwas übersehen? Oder fehlt mir noch irgendetwas?
Im Backend ist mein Element auch verfügbar und Einstellungen kann ich auch vornehmen, nur die Verarbeitung für das Frontend-Template funktioniert nicht. Er lädt zwar mein eigenes Template, setzt aber nicht den Smarty Parameter „Data“ mit den vorgesehenen Werten.
Die Implementierung meines Handlers is auch nahezu identisch zum BannerSlider nur folgende Konstante habe ich angepasst.
Ich habe auch bereits mit xDebug versucht meinen Handler zu debuggen. Dieser wird aber gar nicht aufgerufen. Nichtmal die __construct Methode vom AbstractComponentHandler wird aufgerufen. Und natürlich auch nicht die supports oder import/export Methode.
Ich weiß nun wirklich nicht mehr was ich da überhaupt noch versuchen sollte. Mir sind aber noch zwei kleinigkeiten Aufgefallen.
PHPStorm gibt mir den Hinweis bei der Zeile:
den Hinweis: “Inspect Instance of: Shopware/Components/DependencyInjection/Container”
Im CoreLogger erhalte ich folgende Nachricht:
core.DEBUG: Shopware\Bundle\EmotionBundle\ComponentHandler\EventComponentHandler is deprecated since 5.3 and will be removed with 6.0. Implement a ComponentHandler instead for performance benefit. {“uid”:“45b7341”}
Soweit ich weiß verwende ich aber nicht den EventComponentHandler. Zwar hatte ich mal eine Implementierung des Shopware\Bundle\EmotionBundle\ComponentHandler\ComponentHandlerInterface implementiert in der Hoffnung es ändert sich etwas, diese habe ich nun aber wieder aus der services.xml entfernt, nachdem ich gelesen hatte, dass man den anderen ComponentHandler verwenden solle.
Hi, du versuchst da glaube ich im service den part für den export einzufügen. Wenn du dich ans Beispiel aus der Docu hälst, ist eher das hier, was du brauchst:
