Early Access - Installation klappt nicht
Ich komme hier leider nicht weiter. Es wird keine .env angelegt. Fehlt die vielleicht einfach im Download Paket der EA Version?
Ich benutze das Installationspaket von der Webseite ja auch - also das funktioniert auf jeden Fall. Einige andere hier haben es ja auch installiert bekommen.
Schau mal in public/recovery/install/src/Service/ConfigWriter.php
Da ist auch ein file_put_contents drin, welches die .env-Datei erzeugt.
In der app.php (install/src) findest du auch den Aufruf der Methode - das wird nach der Eingabe der Shopdaten im Installer angelegt. Also quasi im letzten Schritt. Du kannst dir natürlich den Inhalt der env-Datei oben rauskopieren und die selbst anlegen. Musst dann halt nur auhc deine DB Daten usw. in der Datei anpassen. Das macht ja normalerweise der Installer.
Alternativ mal per konsole aufrufe, sollte analog zu sw5 funktionieren: Shopware 5 - Tutorials & FAQs - Installation / Update per Shell
Danke für die Tipps.
Über die Konsole komme ich bis zu meinem AWS RDS DB Server. Ich kann auch die Datenbank auswählen, aber dann kommt die Meldung, dass der User kein ALTER rechte hätte - was definitv falsch ist…
Zum Installer: Ich komme ja gar nicht zum letzten Schritt - die Methoder wird ja gar nicht aufgerufen. Sobald ich im Begrüßungsbildschirm des Installers auf Weiter klicke kommt der Fehler. Ich kann überhaupt nichts eintragen…
Fehlt vielleicht die.htaccess?
Ansonsten vielleicht ein nginx im Einsatz? Weil die Meldung nicht vom installer kommt, sondern von Shopware. Das sind zwei getrennte Applikationen.  Da scheint irgendwie eher statt /recovery/install/index.php nur index.php aufgerufen zu werden.
Ja , nginx. Ich vermute auch, dass hier ein rewrite problem vorliegt. Ist die nginx config der sw5 kompatibel?
Für Shopware selbst reicht die Standard Symfony Config. Für den Installer kannst du ggf. den Bereich aus der 5er config übernehmen, da der quasi gleich geblieben ist.
https://symfony.com/doc/current/setup/web_server_configuration.html#nginx
https://github.com/bcremer/shopware-with-nginx/blob/master/global/shopware.conf#L79
ich nutze Lokal Valet+, aber auch mit nginx, da musste ich für den installer auch Kleinigkeiten anpassen. Da läuft das aber über PHP.
Der Part reicht eigentlich schon https://github.com/shyim/shopware-docker/blob/master/images/nginx/rootfs/etc/nginx/sites-enabled/10-platform.conf#L1-L37
Das war es. Location Recovery/Install war es :wink:
Vielen Dank!
Wie läuft das eigentlich generell, wenn ich Shopware 5 und 6 zum Testen parallel laufen lassen möchte. Shopware 6 dann in einem Unterordner installieren? Und später die Dateien ins Hauptverzeichnis umziehen? Oder wie geht man da am besten vor?
Leg am besten eine Subdomain an. Kannst du auch direkt bei uns im Account für deine Lizenzen machen als Migrationsumgebung. Das mit dem Unterordner brauchst du für SW6 nicht unbedingt
Okay, danke, dann weiß ich Bescheid. Und später wenn alles live gehen soll die Subdomain wieder in die Hauptdomain umwandeln und den Inhalt ins Hauptverzeichnis umziehen und quasi den der früheren SW5 Version ersetzen?
Thema Migration, Migrationsumgebung, Livegang… Das haben wir hier einmal zusammengefasst https://docs.shopware.com/de/migration-de/Livegang?category=migration-de
 Ansonsten am besten einmal speziell zur Migration ein neues Thema aufmachen.
