Hallo zusammen, bin gerade an einem Punkt an dem ich an mir zweifle… Ich habe ca. 80 Arikel in meinem Shop, jeweils mit 10 Varianten. Jez wollte ich zu den einzelnen Artikeln den jeweiligen EAN Code zufügen. Also pro Variante ein anderer EAN Code. Wenn ich das also bei Varianten 1 eintrage, speicher und dann bei Variante 2 einen anderen Code eintrage, dann wird der Code welcher bei Vaiante 1 eingetragen ist mit der neuen Eingabe überschrieben. Kann mir jemand erklären wie das sein kann? Oder was mache ich falsch? Mein Shop: www.erette.de Danke an alle fleissigen Helfer! Thomas
Hallo, die einzelnen EAN können unter dem Reiter „Varianten“ bearbeitet werden. Der einzige Fehler der mir jetzt spontan einfallen würde ist, das man nach dem Speichern noch einmal auf „Varianten generieren“ klickt.
