leider kann man im Mailer ja nicht STARTTLS einstellen … wir benötigen das aber, da laut IT-Dienstleister ein Mailversand bei uns nur über STARTTLS möglich ist. Wir nutzen Microsoft Exchange bzw. Office365. Wir haben die Verbindung via Thunderbird gecheckt. Es funktioniert, aber eben nur mit STARTTLS.
diese Vorgaben haben wir
Bitte beachten Sie folgendes:
Port 587/tcp nutzt STARTLS -> diesen verwenden
Port 465/tcp nutzt SSL/TLS
Auth: Passwort/Login normal
Verbindungssicherheit: STARTTLS
Port: 587
Username: XXXX
Passwort: XXXX
Hat da jemand Erfahrung damit und könnte uns helfen? Was können wir tun?
wir haben alle möglichen anderen Settings ausprobiert. Hier alle verschiedenen Fehler, die so auftauchen …
Expected response code 250 but got code "550", with message "550 5.7.60 SMTP; Client does not have permissions to send as this sender"
ändert man was an User/Passwort, dann passt auch die Fehlermeldung dazu:
Failed to authenticate on SMTP server with username XXXXX.
Authenticator LOGIN returned Expected response code 235 but got code "535", with message "535 5.7.3 Authentication unsuccessful).
also scheint die Verbindung mit korrtekten Daten prinzipiell zu stimmen… aber wir scheintern am STARTTLS
