Domain ausgetauscht...?
ich habe einen neuen Shop aufgebaut. Der lief unter der Domain “https://altedomain.com” hervorragend.
Zum Umzug habe ich in den Shopinstellungen die Änderungen wie in der Shopware Dokumentation beschrieben, vorgenommen und entsprechend alles auf “https://neuedomain.com” eingetragen.
Beide Domains gehen auf das selbe Verzeichnis. Der Shop ist eine Communityversion, im Lizenzmanager ist nichts eingetragen.
Danach habe ich die Domain in meinem Shopware Account von “https://altedomain.com” auf “https://neuedomain.com” umgetragen und auch mit deiner neuen “sw-domain-hash.html” Datei validiert.
Ergebnis: Es funktioniert leider nicht…?!  :-(
Auf der “https://neuedomain.com” erscheint nun ein weißer Bildschirm (in der Adresszeile wird “https://neuedomain.com” angezeigt).
Auf der “https://altedomain.com” ebenfalls ein weißer Bildschirm  (in der Adresszeile wurde aber “https://neuedomain.com” angezeigt).
Das Backend erreiche ich nur über “https://altedomain.com/backend”, bei “https://neuedomain.com/backend” gibt es nur einen weißen Bildschirm, wie im Frontend.
Dann habe ich testweise einen Subshop mit der “https://altedomain.com” angelegt und siehe da, der funktioniert unter der alten Domain und in der Adresszeile wird ebenfalls die alte Domain  “https://altedomain.com” angezeigt !   ??
Was muss ich nun noch ändern, dass der Hauptshop ganz normal unter “https://neuedomain.com” und das Backend auch unter “https://neuedomain.com/backend” erreichbar ist  ?
Kann doch eigentlich nur eine Kleinigkeit sein, oder täusche ich mich da ?
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß
headwork55
Ist die neue domain vom hoster denn schon umgezogen?
Danke für den Hinweis, aber:
Die Domain wurde beim Hoster nicht umgezogen.
Die “https://neuedomain.com” lag schon immer auf dem selben Account, zeigte bisher lediglich auf ein anderes Verzeichnis mit einer einzelnen index.html Datei drin. Das habe ich so geändert, damit die “https://neuedomain.com” nun auf das Shop Verzeichnis zeigt. Offensichtlich muss dies auch funktionieren, sonst hätte der Shopware.de Account die Validierung der “https://neuedomain.com” wahrscheinlich abgelehnt ? Die ging über die “https://neuedomain.com/sw-domain-hash.html”, denn die sw-domain-hash.html habe ich, wie vorgeschrieben, in das Verzeichnis gelegt in dem die ganzen Datein liegen…
Gruß
headwork55
Noch was zum Hintergrund der Vorgehensweise:
Der ursprüngliche Gedanke war der, dass man den Shop auf einer (relativ abartigen) pseudo Domain aufbaut und die später aktuelle Domain zum Launch einfach “umschaltet”…    so kann in der “Entwicklung” niemand auf den Shop zugreifen und es werden Missverständnisse vermieden.
Das war der Plan…  ;-)
Also, hat sich erledigt, Problem selbst gefunden und gelöst.
Auf der neuen Domain war noch eine alte PHP Version aktiviert. Ist jetzt geändert und läuft :-)
Gruß headwork55
Ok. Dann passts.
Tipp:
Google hat ja nun deine unterseiten usw. Indexiert. Also unter der entwicklungsdomain. Jetz bei der neuen domain solltest du dann ht access umleitungen machen. Nicht dass es dc probleme gibt.
Normalerweile schaltet man auf die entwicklerdomain serverseitig einen passwortschutz drauf damit google nix mitkriegt.
