Dokumente können nur fixe Anzahl von Positionen enthalten geht das variabel? Plugin?
Hallo Zusammen,
gibt es ein Plugin oder eine Lösung, dass bei Dokumenten die Anzahl der Positionen z.B. auf einem Lieferschien nicht fix in den Einstellungen hinterlegt werden muss, sondern sich die Positionen je nach Platzbedarf auf den Seiten verteilen?
Momentan passiert folgendes: Bei einem Lieferschein werden 10 Positionen pro Seite in den Einstellungen gespeichert.
Falls keine 10 Pos. auf die Seite passen sondern z. B. nur 8 , wird eine zusätzliches Seite angehängt auf der dann die übrigen 2 Positionen dargestellt werden.
Dann wird eine neue Seite erstellt.
Damit wird die Anzahl der Gesamtseiten falsch angegeben. Die zusätzlichen Seiten werden nicht mitgezählt.
Kennt hierzu jemand eine Lösung oder ein Plugin?
Besten Dank und viele Grüße
alex
Das sieht doch aus, als wenn das dynamisch verteilt wird (10 → 8 + 2). Was passiert, wenn man z.B. 100 Positionen pro Seite einstellt?
Die Seitengesamtzahl würde sich aus den 100 Artikeln berechnen. Also du hättest von 0-100 Artikel nur eine Seite.
Das Problem ist aber, dass aufgrund von Dokumentenlayout z.B. nur 5 Artikel auf eine Seite passen. Das stelle ich fix im Backend zum Dokument ein.
Dann kommt aber bei einer Position noch ein Zeilenumbruch hinzu aufgrund längerem Artikeltext, dann passen evtl. nur 4 drauf.
Dann erstellt Shopware 2 Seiten und die Gesamtseitenzahl ist 1. Das ist ein Fehler.
Der 2. Fehler betrifft die Formatierung.:
Um bei meinem Beispiel zu bleiben. Auf die erste Seite haben aufgrund von Textlänge nur 4 Artikel gepasst., dann steht auf der 2. Seite dann auch nur ein Artikel, da 5 Artikel pro Seite in den Einstellungen festgelegt wurden. Also macht Shopware nach dem 5. Artikel eine neue Seite…
das ist insgesamt statisch. Der Platz je Position müsste auf den Seiten dynamisch errechnet werden.
