Dieser Fehler ist zeigen Schritt 4 "Datenbank importieren"
Dieser Fehler ist zeigen Schritt 4 des Installations “Datenbank importieren” . Ich kann nicht verstehen, warum die Referenzdatei " sw4_clean.sql " ist nicht in der Shopware GitHub Repo -4 sollte es fehlen ? versucht config.php mit Datenbankdetails = Interner Fehler Sever wie in config.php.dist = Internal Sever Fehler gezeigt leer = config.php jetzt mit den Einstellungen = Internal Sever Fehler bevöl Ich bin mit Vagrant Build auf Windows 8 https://github.com/eriksixt/vagrant-shopware Fehler Eine Fehlermeldung erhalten . URL: ? ImportDatabase offset = 0 & totalcount = 0 Nachricht: Internal Server Error Bitte versuchen Sie, diesen Fehler zu beheben , und starten Sie das Update. Antwort {" Code “: 2 , “message “: " fopen ( \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / install \ / src \ / … \ / assets \ / sql \ / sw4_clean.sql ) : failed to open stream : Keine solche Datei oder directory”,“file”:”/vagrant/shopware-4/install/src/lib/Shopware_Components_Dump.php”,“line”:36,“trace”:"#0 [internal function] : Schlank \ \ Schlank :: handleErrors (2, ’ fopen ( \ / Landstreicher \ / … ‘, ‘\ / Landstreicher \ / shopwa …’, 36, Array) \ n # 1 \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / install \ / src \ / lib \ / Shopware_Components_Dump.php (36) : fopen (’\ / Landstreicher \ / shopwa … ', ’ rb ‘) \ n # 2 \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / install \ / src \ / app.php (318) : Shopware_Components_Dump -> __construct (’\ / Landstreicher \ / shopwa … ") \ n # 3 [internal function] : { } Verschluss () \ n # 4 \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / Motor \ / Library \ / Slim \ / router.php (172) : call_user_func_array (Object ( Closure ) , Array) \ n # 5 \ / Landstreicher \ / shopware - 4 \ / Motor \ / Library \ / Slim \ / Slim.php ( 1225 ) : Schlank \ \ Router -> dispatch ( Object (Slim \ \ Straße) ) \ n # 6 \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / Motor \ / Library \ / Slim \ / Middleware \ / Flash.php (86) : Schlank \ \ Slim-> call () \ n # 7 \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / Motor \ / Library \ / Slim \ / Middleware \ / MethodOverride.php (94) : Schlank \ \ Middleware \ \ Flash -> call () \ n # 8 \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / Motor \ / Library \ / Slim \ / Middleware \ / PrettyExceptions . php (67): Schlank \ \ Middleware \ \ MethodOverride -> call () \ n # 9 \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / Motor \ / Library \ / Slim \ / Slim.php ( 1176 ) : Schlank \ \ Middleware \ \ PrettyExceptions -> call () \ n # 10 \ / Landstreicher \ / shopware -4 \ / install \ / index.php (59) : Schlank \ \ Slim-> run () \ n # 11 {main } " }
