Ist das möglich und wenn ja wie?
Danke u . Gruß
Max
Danke u . Gruß
Max
bezieht sich die “100% Breite” nur auf die Artikel-Detailseite oder willst du den kompletten Shop mit allen Seiten immer in 100% Breite anzeigen lassen?
Einkaufswelten kannst du auf jeden Fall im Backend auf “Vollflächig” stellen - möchtest du auch alles andere “vollflächig” (100% Breite) haben, müsstest du das per CSS/LESS alles selbst umändern. Möglich wäre es auf jeden Fall - es wäre aber definitiv mit einem größeren Aufwand verbunden und du müsstest halt bei jedem Element die Breite anpassen.
Beste Grüße
Sebastian
Bei den Einkaufswelten geht das ja ohne Probleme im Interface. Ich möchte es aber eigentlich erst einmal nur für die Artikelansicht.
Werde dann wohl deinem Ratschlag folgen und es in LESS anpassen.
Danke für die schnelle Antwort.
bei der Artikel-Detailseite solltest du aber auf jeden Fall auch darauf achten, dass es ja “Pfeil nach links”- und “Pfeil nach rechts”-Pfeile gibt, die sich ausklappen, wenn es noch andere Artikel in der Kategorie gibt. Wenn du die Breite auf 100% setzt, würden sich diese dann ja in einen nicht mehr sichtbaren Bereich bewegen.
Beste Grüße
Sebastian
