Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, ob der CSV-Import ohne Artikelnummer / Produktnummer mit automatischner Vergabe dieser (auf Baisis des aktuellen Stand des Nummernkreis) beim Import möglich ist?
Beim Produkt-Import muss das Feld „productNumber“ ja vorhanden sein und beim Import ohne entsprechenden Eintrag bricht dieser mit Fehler ab.
Gruß
Feld ist Pflicht, einfach leer lassen.
Falls es abbricht, einfach die IDs mit Excel oder whatever kurz selbst erzeugen. Dauert ja nicht wirklich lange.
Eine CSV ohne Produktnummer bricht mit Fehler ab.
Wenn man dann eine CSV mit den Produktnummern aus dem Produkt-Nummernkreis verwendet und anschließend einen Artikel manuell wieder über das Backend anlegt, wir der Umstand des neuen Zählers durch den CSV-Import nicht berücksichtigt.
Hier wird dann eine falsche alte Produktnummer vergeben. Habe bereits ein Ticket hierzu aufgemacht.
Der Umstand / das Szenario ist unglücklich, da es dann eigentlich nur ideal wäre, dass die Produktnummer in der CSV leer bleiben kann und auf Basis des Nummernkreises dann entsprechend fortlaufend die Produktnummern automatisch vom System vergeben werden.
Oder: CSV nur mit Produktnummer und das System erkennt dann aus dem Nummernkreis den neuen Zählerstand korrekt.
