Cronjobs Anfänger Verständnis Frage
Hallo zusammen, eine Anfängerfrage die ich aber bis jetzt noch nicht konkret beantwortet gefunden habe. Habe SW 4.2.1, Shop bei Profihost. Alle Cronjob Plugins sind aktiviert und auch in den Einstellungen sind die Cronjobs aktiviert. Die meisten zeigen in den Einstellungen letzte Ausfühtung Jubi 2013. Muß ich im Profihost Backend noch jeden einzelnen Cronjob anlegen oder ist das sozusagen durch die Plugins schon geschehen? Wenn ja welche Zieladresse muß ich bei Profihost angeben? Was muß in den Grundeinstellungen unter Cronjobs alles ausgefüllt sein? z.Bsp. Emailadresse? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Henrik
Hallo Henrik, Du musst bei deinem Hoster nur einen Shopware Cron Job anlegen, dieser ruft dann alle auf, die im Backend angelegt wurden. Falls ein browserbasierter Aufruf ausreichen ist, dann einfach die Adresse http://deinshop.tld/backend/cron angeben. Wenn Du diese Adresse im Browser aufrufst, kannst du auch direkt das Ergebnis sehen. Genauere Infos findest Du unter http://wiki.shopware.de/Cronjobs_detail_1102.html Gruß Dirk
Hallo Dirk, ok vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das manuelle per Browser habe ich schon probiert und funktioniert auch. Kannst Du mir weiterhelfen welchen Pfad ich beim Hoster für den Server Cronjob als Zieladresse eingeben muß? Habe da momentan http://www.meine-gute-stube.de/skript.pl stehen. Die Datei skript.pl ist allerdings nur ein Beispiel von Profihost und existiert auf meinem Server nicht. Welche Datei soll ich da einfügen? Gruß Henrik
Hallo Henrik, http://www.meine-gute-stube.de/backend/cron ist dann auch der Pfad den du dort eintragen kannst. Wenn der Aufruf über die URL erfolgt, dann tut der Cronjob genau das gleiche, wie Du, wenn Du mit einem Browser auf die Seite gehst. Gruß Dirk
