Cronjob schaltet sich nach Fehler ab
wir haben zwei Cronjobs die beide ausfallen mit folgender Fehlermeldung:
array (
  ‚error‘ => ‚Zend_Session::start() - /var/www/path_to_shop/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php(Line:839): Error #1024 Failed saving metadata to metadataCache‘,
Betroffen sind folgende Cronjobs:
  • Artikelbewertung per eMail (Shopware_CronJob_ArticleComment)
  • Refresh seo index (Shopware_CronJob_RefreshSeoIndex)
Verwendet wird die Shopware Version 5.1.1
Die Fehlermeldung lässt mich vermuten dass hier ein Problem mit den Schreibberechtigungen vorliegt, jedoch komme ich nicht drauf, wo genau das Problem sein sollte.
Der /tmp Order im Root-Verzeichnis des Servers hat die Berechtigung 777, darin befindet sich jedoch kein Zend_Cache Order.
Zusätzlich ist APC in der PHP.ini aktiviert. Siehe folgenden Ausschnitt:
apc.enable_cli => On => On
apc.enabled => On => On
Woran könnte es sonst noch liegen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Mal die Shopware-Caches gelöscht?
Über das Shopware Backend oder über das Consolen-Skript?
Ist noch Speicherplatz vorhanden, oder ist evtl. das Festplattenquota vollgelaufen?
www.timmehosting.de
Es lag wirklich am Cache.
Nachdem ich den Cache über das entsprechende Shell Skript über die Konsole gelöscht habe hat es funktioniert.
Vielen Dank.
