Cronjob Problem article comment
Hi, aktuell gibt es ein Problem mit dem article-comment cronjob. Der wurde seit 17. Februrar nicht mehr ausgeführt. Wenn man im Backend unter den GRundeisntellungen die Details des Cronjobs betrachtet, ergibt sich unter dem Feld „Data“ folgende SQL-Fehlermeldung: [quote]Array ( [error] => exception ‚PDOException‘ with message ‚SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1104 Die Ausführung des SELECT würde zu viele Datensätze untersuchen und wahrscheinlich sehr lange dauern. Bitte WHERE-Klausel überprüfen und gegebenenfalls SET SQL_BIG_SELECTS=1 oder SET SQL_MAX_JOIN_SIZE=# verwenden‘ in /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #4 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(50): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #5 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(734): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’???SELECT???..’, Array) #6 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Components/Adodb.php(226): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll(’???SELECT???..’, Array) #7 /home/.sites/754/site93/web/engine/connectors/api/export/shopware.php(730): Enlight_Components_Adodb->GetAll(’???SELECT???..’) #8 /home/.sites/754/site93/web/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/CronRating/Bootstrap.php(53): sShopwareExport->sOrderCustomers(Array) #9 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Core_CronRating_Bootstrap::onRun(Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #10 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Event/EventManager.php(96): Enlight_Event_EventHandler->execute(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #11 /home/.sites/754/site93/web/engine/Shopware/Components/Cron/CronManager.php(51): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #12 /home/.sites/754/site93/web/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Cron/Cron.php(16): Shopware_Components_Cron_CronManager->runCronJob(‚Shopware_CronJo…‘, Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #13 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware_Controllers_Backend_Cron->indexAction(Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #14 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch() #15 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(‚indexAction‘) #16 /home/.sites/754/site93/web/engine/Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight_Controller_Front->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #17 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Application.php(86): Shopware_Bootstrap->run() #18 /home/.sites/754/site93/web/shopware.php(6): Enlight_Application->run() #19 {main} Next exception ‚Zend_Db_Statement_Exception‘ with message ‚SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1104 Die Ausführung des SELECT würde zu viele Datensätze untersuchen und wahrscheinlich sehr lange dauern. Bitte WHERE-Klausel überprüfen und gegebenenfalls SET SQL_BIG_SELECTS=1 oder SET SQL_MAX_JOIN_SIZE=# verwenden‘ in /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #3 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(50): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #4 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(734): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’???SELECT???..’, Array) #5 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Components/Adodb.php(226): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll(’???SELECT???..’, Array) #6 /home/.sites/754/site93/web/engine/connectors/api/export/shopware.php(730): Enlight_Components_Adodb->GetAll(’???SELECT???..’) #7 /home/.sites/754/site93/web/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/CronRating/Bootstrap.php(53): sShopwareExport->sOrderCustomers(Array) #8 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Core_CronRating_Bootstrap::onRun(Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #9 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Event/EventManager.php(96): Enlight_Event_EventHandler->execute(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #10 /home/.sites/754/site93/web/engine/Shopware/Components/Cron/CronManager.php(51): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #11 /home/.sites/754/site93/web/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Cron/Cron.php(16): Shopware_Components_Cron_CronManager->runCronJob(‚Shopware_CronJo…‘, Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #12 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware_Controllers_Backend_Cron->indexAction(Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #13 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch() #14 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(‚indexAction‘) #15 /home/.sites/754/site93/web/engine/Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight_Controller_Front->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #16 /home/.sites/754/site93/web/engine/Enlight/Enlight/Application.php(86): Shopware_Bootstrap->run() #17 /home/.sites/754/site93/web/shopware.php(6): Enlight_Application->run() #18 {main} ) [/quote] Um Hinweise zur Lösung des Problems wird gebeten. Vielen Dank
Vor paar Tagen ist im FAQ ein neuer Artikel erschienen, der anscheinen genau dieses Thema behndelt: http://wiki.shopware.de/shopware.php?sV … rticle=785
Hi, danke für die Antwort, aber die Application.php sieht haargenau so aus, wie im Beitrag beschrieben. Vermutlich wurde dies schon mit dem Update direkt mit geändert, weil eine manuelle Abänderung der Datei nicht erfolgt ist
