Cover-Bild nur in Hauptprodukt zeigen
hallo, ich habe bemerke das Cover Bild wird an den Produkten Bilder variablen vererben.
Es gibt eine Möglichkeite das zu verhindert ? ich will das nur wird als das Hauptbild gezeigt.
Warum es gibt keine Trenung zwischen die Hauptbilder und die Variablen Bilder?
In den Varianten kannst du die Vererbung von Bilden deaktivieren.
Danke für deine Anworte,
Ich habe versucht ganze Tag, ohne erfolgt…
Hier habe Gelöst der Cover Bilder
Wo das roter Punkt ist…
aber wie das Bild zeigt, ich bekommt es noch…die Weisse Hose…
Hier habe 10 mal dises parameter verändert, aber immer bekommt das Cover Bild..
Hier spricht eine Möglichkeit mit Code zu machen, aber ich weiss nicht wie machen…
Noch stehe das probleme sie sprechen von einem Blocken, die von eine alte version von Shopware ist
`{% block element_image_gallery_inner_items %}
{% for image in mediaItems %}
{% block element_image_gallery_inner_item %}
Du musst nicht nur die Vererbung aufheben, das Bild der Hauptprodukts entfernen, sondern auch
… ein neues Cover manuell zuweisen.
Wenn du da nicht machst, dann nimmt es, vermutlich als Fallback, das Bild des Hauptprodukts.
Eben in 6.6.10.2 getestet.
