Hallo, aktuell haben wir folgendes Problem: Will man den Checkout abschließen, geht es nach dem Checkout nicht weiter. Zahlungs- und Versandeinstellungen dürften richtig konfiguriert sein. Lediglich die DHL-Daten wurden noch nicht hinterlegt. Kann es daran liegen? Beste Grüße und vielen Dank im voraus!
Morgen, wenn DHL schon aktiv ist müssen auch die Versandart entsprechend aktiv sein. Fehler kommt auch wenn du DHL aktiv hattest und anschließend wider inaktiv setzt muss du die Versandarten wieder anpassen bzw. aktivieren. Könnte das Problem sein.
Tritt der Effekt nur bei einem bestimmten Browser auf oder immer?
