Liebe Gemeinde Ich habe die shopware bei mir auf den Server geladen (flm.wuffli.ch). Danach hab ich das Plugin CAOConnector gekauft und im Backend implementiert. Nach der Anleitung sollte man, sofern der Provider FastCGI benutzt Änderungen in der .htaccess vornehmen. Wenn ich diese Änderungen allerdings durchführe dann funktioniert bei mir die Seite nicht mehr und ein Error 500 Meldung erscheint das etwas mit dem CGI nicht stimmt. Der Provider (Hostpoint.ch) konnte mir bisher nicht weiter helfen, deshalb wollte ich hier nachfragen ob ich selber eventuell noch etwas machen könnte. Ich denke auch das wenn ich dem Provider genau sagen könnte wo er das Problem hat, er es relativ schnell fixen kann und wird, aber hierfür fehlt mir das nötige KnowHow. Ohne den zusätzlichen Code bekomme ich den erwähnten Authentifizierungsfehler bei der Synchronisation der Warenwirtschaftssoftware. Ich hoffe hier findet sich einer der mir weiter helfen kann.
Vielen Dank schonmal an alle helfenden.
Hab nochmal mit dem Provider gesprochen, der konnte nun Licht ins dunkle bringen. Die Parse RewriteCond %{http:authorization} ^basic.\* RewriteRule ^.\*$ - [HTTP\_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L] funktioniert nicht da der Provider im CGI keinen Befehl „authorization“ hat und diesen auch nicht implementieren wird. Interesanterweise funktioniert der bereits vorhandene Code RewriteRule .\* - [E=HTTP\_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L] Welcher die gleiche authorisation aufweist. Mir persönlich ist aufgefallen das ich den Code anpassen kann indem ich wie beim letzten Code ein „E=“ vor HTTP setze (lediglich beim RewriteRule), dann funktioniert die Seite wieder. Aber die Übertragung mit CAO weist immer noch den selben Fehler auf. Bin gespannt ob sich dieses Problem lösen lässt… O.o Edit: Im Errorlog steht folgendes: [Fri Jun 20 15:40:00 2014] [error] [client 81.63.162.121] Directory index forbidden by Options directive: /home/3e994af3162be0595a709b80dce35953/www/ioncube/ [Fri Jun 20 16:05:26 2014] [alert] [client 81.63.162.121] /home/3e994af3162be0595a709b80dce35953/www/.htaccess: RewriteRule: unknown flag 'HTTP\_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}' [Fri Jun 20 16:05:35 2014] [alert] [client 81.63.162.121] /home/3e994af3162be0595a709b80dce35953/www/.htaccess: RewriteRule: unknown flag 'HTTP\_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}', referer: http://flm.wuffli.ch.shopware-hosting.com/backend/ [Fri Jun 20 16:05:35 2014] [alert] [client 81.63.162.121] /home/3e994af3162be0595a709b80dce35953/www/.htaccess: RewriteRule: unknown flag 'HTTP\_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}', referer: http://flm.wuffli.ch.shopware-hosting.com/backend/ [Fri Jun 20 16:05:42 2014] [alert] [client 81.63.162.121] /home/3e994af3162be0595a709b80dce35953/www/.htaccess: RewriteRule: unknown flag 'HTTP\_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}'
Leider war in der Anleitung ein Fehler, deshalb konnte der Code so gar nicht funktionieren. Dieser Fehler wurde nun behoben. :thumbup:
