ca. 70 Fehlermeldungen mit sonderbaren URLs
heute Nacht kamen ca. 70 Fehlermails rein. Sie unterscheiden sich lediglich in der URL. Nachfolgend ein Beispiel mit /kontakt, gleichermaßen sind die anderen Meldungen nur eben mit anderen Produkt-urls
Enlight_Controller_Exception: Action "Widgets_Index_indexAction" not found failure for request url https://www.shopname.de/kontakt%22title=%22Kontakt%22data-categoryId=%221%22data-fetchUrl=%22/widgets/listing/getCustomPage/pageId/1%22target=%22_self in /var/www/vhosts/host.de/shopname/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php:124
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/host.de/shopname/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(192): Enlight_Controller_Action->__call('indexAction', Array)
#1 /var/www/vhosts/host.de/shopname/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(563): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction')
#2 /var/www/vhosts/host.de/shopname/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#3 /var/www/vhosts/host.de/shopname/engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#4 /var/www/vhosts/host.de/shopname/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#5 /var/www/vhosts/host.de/shopname/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#6 /var/www/vhosts/host.de/shopname/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#7 /var/www/vhosts/host.de/shopname/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(420): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#8 /var/www/vhosts/host.de/shopname/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(317): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#9 /var/www/vhosts/host.de/shopname/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(187): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /var/www/vhosts/host.de/shopname/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#11 /var/www/vhosts/host.de/shopname/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(116): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#12 /var/www/vhosts/host.de/shopname/shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#13 {main}
2019-09-05T04:12:22.913612+0200
core
    "uri": "/kontakt%22title=%22Kontakt%22data-categoryId=%221%22data-fetchUrl=%22/widgets/listing/getCustomPage/pageId/1%22target=%22_self",
    "method": "GET",
    "query": {
        "module": "widgets",
        "controller": null,
        "action": "listing",
        "getCustomPage": "pageId",
        "1\"target=\"_self": ""
    "post": []
No session data available
1
Für mich sieht das aus, als wäre aus irgendeinem Grund an die Originalurl ein sonderbarer Anhang ergänzt worden. Aufgrund Uhrzeit und Anzahl der Meldungen dürfte das ein Bot gewesen sein. Kann hier ein Fehler im Shop die Ursache sein?
LG
Die Parser-Leistungen von so manchem Bot sind leider unterirdisch. Der hier scheint einfach den letzten " im -tag für den href zu nehmen. Und da hat er dann halt am URL alles dran, was sonst noch an Parametern im Tag steht…
Gruß
Matt
Danke, also kann der Bot das mit sich selbst ausmachen und ich muss keine fehlerhaften internen Links suchen.
Korrekt. Das sieht nicht nach fehlerhaften internen Links aus.
Gruß
Matt
