Guten Morgen Zusammen,
nach dem Update auf SW 6.4.1.x funktioniert der Mailversand nicht mehr.
Der Kunde erhält keine Bestätigungsemails
Der Shopbetreiber erhält keine Benachrichtigung
Auch die Möglichkeit im Backend eine Testemail auszulösen schlägt fehl.
Die nichtssagende Fehlermeldung im Backend lautet:
„Beim Versand der Test-Mail ist ein Fehler aufgetreten.“
In Var/Log findet sich folgender Eintrag:
[2021-07-14T05:32:26.836544+00:00] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Shopware\Core\Content\MailTemplate\Exception\MailTransportFailedException: „Failed sending mail to following recipients: {{ recipients }} with Error: Expected response code „220“ but got an empty response.“ at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/shopware/core/Content/Mail/Service/MailSender.php line 55 {„exception“:"[object] (Shopware\Core\Content\MailTemplate\Exception\MailTransportFailedException(code: 0): Failed sending mail to following recipients: {{ recipients }} with Error: Expected response code „220“ but got an empty response. at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/shopware/core/Content/Mail/Service/MailSender.php:55)\n[previous exception] [object] (Symfony\Component\Mailer\Exception\TransportException(code: 0): Expected response code „220“ but got an empty response. at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/symfony/mailer/Transport/Smtp/SmtpTransport.php:299)"}
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Danke vorab!
VG Alex
Passiert auch bei v6.4.1.1
[2021-07-14T08:38:13.085742+00:00] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Shopware\Core\Content\MailTemplate\Exception\MailTransportFailedException: „Failed sending mail to following recipients: {{ recipients }} with Error: Unable to write bytes on the wire.“ at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/shopware/core/Content/Mail/Service/MailSender.php line 55 {„exception“:"[object] (Shopware\Core\Content\MailTemplate\Exception\MailTransportFailedException(code: 0): Failed sending mail to following recipients: {{ recipients }} with Error: Unable to write bytes on the wire. at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/shopware/core/Content/Mail/Service/MailSender.php:55)\n[previous exception] [object] (Symfony\Component\Mailer\Exception\TransportException(code: 0): Unable to write bytes on the wire. at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/symfony/mailer/Transport/Smtp/Stream/AbstractStream.php:46)"}
Push
Der Fehler passiert auch bei v6.4.2.1 Stable Version
Irgendjemand eine Idee?
In den Ereignis-Logs scheint es, dass eine Email für den Versand vorbereitet wird
Dafür findet sich dann in prod-2021-07-14.log folgender Eintrag
[2021-07-14T16:47:00.876061+00:00] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Shopware\Core\Content\MailTemplate\Exception\MailTransportFailedException: „Failed sending mail to following recipients: {{ recipients }} with Error: Unable to write bytes on the wire.“ at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/shopware/core/Content/Mail/Service/MailSender.php line 55 {„exception“:"[object] (Shopware\Core\Content\MailTemplate\Exception\MailTransportFailedException(code: 0): Failed sending mail to following recipients: {{ recipients }} with Error: Unable to write bytes on the wire. at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/shopware/core/Content/Mail/Service/MailSender.php:55)\n[previous exception] [object] (Symfony\Component\Mailer\Exception\TransportException(code: 0): Unable to write bytes on the wire. at /var/customers/webs/xxx/xxx/vendor/symfony/mailer/Transport/Smtp/Stream/AbstractStream.php:46)"}
Es ist eine völlig „nackte“ Installation.
Alle PlugIn, Themes sind deaktiviert
Es kann nicht sein, dass es an fehlerhaften E-Mail-Templates liegt?
I have the same issue,
I tried without any content in Email but still the same problem.
Shopware version 6.4.1.2
Tried to update to 6.4.2.1 manually, it shows version is updated but nothing updated, but email sending issue started.
Following email are working
When customer register, customer get verification email,
after verifying, customer gets another email of confirmation
While modifying template, sending email to check the email appearance. This email is working.
But related to order in not working.
But order placed, updates, newsletter signin are not working.
Can someone support on this issue.
Hi @SmartStylez
bei den aufgeführten Versionen handelt es sich um drei verschiedene Shopinstallationen.
Einer mehr angepasst bis hin zu Standard.
Und mir scheint es so, als ob sich der Fehler mit dem Update auf 6.4.x eingeschlichen hat
Edit:
Ich habe gerade ein nacktes Emailtemplate angelegt.
Kein HTML, kein CSS, keine Variablen
Ergebnis: Fehler
Edit 2:
Ich habe ein Ticket NEXT-16220 geöffnet
