brauche Hilfe bei einem Fatal error: Uncaught exception
bekomme nach Update 4.1.2 auf 4.2.2 folgende Meldung… Kann hier jemand helfen? [quote]Fatal error: Uncaught exception ‘InvalidArgumentException’ with message ‘[WARNING 1549] failed to load external entity “file:////hifwfkdw/www.hifi-stecker.de/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Loader/schema/dic/services/services-1.0.xsd” (in n/a - line 0, column 0) [WARNING 3084] Element ‘{XML Schema}import’: Failed to locate a schema at location ‘file:////hifwfkdw/www.hifi-stecker.de/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Loader/schema/dic/services/services-1.0.xsd’. Skipping the import. (in in_memory_buffer - line 8, column 0) [ERROR 1845] Element ‘{http://symfony.com/schema/dic/services}container’: No matching global declaration available for the validation root. (in /hifwfkdw/www.hifi-stecker.de/ - line 5, column 0)’ in /hifwfkdw/www.hifi-stecker.de/vendor/symfony/config/Symfony/Component/Config/Util/XmlUtils.php:90 Stack trace: #0 /hifwfkdw/www.hifi-stecker.de/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/Dependenc in /hifwfkdw/www.hifi-stecker.de/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Loader/XmlFileLoader.php on line 213[/quote]
Habe dasselbe Problem. Gibt es dafür schon eine Lösung ohne dass ich die libxml auf eine ältere Version downgraden muss? Das ist nämlich keine Option, da sonst andere Projekte nicht mehr funktionieren werden… Oder kann man den Fehler irgendwie umgehen? Gruß Jan
Der Beitrag ist zwar schon sehr alt, nichts desto trotz möchte ich das für die Nachwelt festhalten. Wir hatten genau das gleiche Problem. Nach Leeren des Caches im Backend haben wir den Fehler reproduzieren können. Es stellte sich heraus, dass die Composer Abhängigkeiten falsch aufgebaut worden sind. In unserem Fall hat es gereicht, den Composer Cache zu löschen, die aktuelleste Composer Version zu installieren und dann composer install erneut auszuführen.
U.u. kann dies auch ein Fehler der libxml sein. Wir haben hier Version 2.9.1 ohne Probleme im Einsatz.
