Bonussystem Punkte werden nicht automatisch gutgeschrieben
Hallo , folgendes Problem tritt bei uns aus . Hat der Kunde eine Bestellung gemacht und wird diese auf Komplett abgeschlossen gestellt , Einstellungen: Freischaltung : Wenn Bestellung auf bezahlt Tage bis zur Freischaltung : 4 Wochentage eingestellt Keine der Bestellungen welche dieses Kriterium erfüllen wird automatisch freigegeben . Auch nicht nach 8 Tagen ect. Verrechnung aktiviert Max X EUR Eine manuelle Freigabe ist aufgrund der Anzahl an Bestellungen und der Unübersichtlichkeit ausgeschlossen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Schade auch das bei Bestellungen mit Bonuspunkten nicht die Zahlungsart zu sehen ist und ob der Vorgang abgeschlossen ist , dann könnte man es ja noch manuell steuern . Vielen Dank Oliver
Normal funktioniert es mit „Zahlstatus“ Bestellung kpl. bezahlt, nicht mit Bestellstatus kpl. abgeschlossen!
Hallo Oliver, ist bei dir das Standardplugin Cron installiert und wird vom Server automatisch ausgeführt per Cronjob? Zusätzlich muss dann der Job für das BonusSystem in der Cronjob Verwaltung von Shopware aktiviert sein. Du kannst die Ausführung auch manuell prüfen. Aufruf: http://www.meinshop.de/backend/cron Dann muss z.B. auch die Ausführung des Cronjob fürs BonusSystem mit aufgeführt werden und zusätzlich die Anzahl der freigeschalteten Bestellungen.
[quote=“artep”]Normal funktioniert es mit “Zahlstatus” Bestellung kpl. bezahlt, nicht mit Bestellstatus kpl. abgeschlossen![/quote] Hallo , ja der Zahlstatus ist als kpl. bezahlt , dennoch werden die Bonuspunkte nicht gutgeschrieben , hmm hat noch jemand ähnliche Probleme ? Vielen Dank Oliver
[quote=„Sebastian Klöpper“]Hallo Oliver, ist bei dir das Standardplugin Cron installiert und wird vom Server automatisch ausgeführt per Cronjob? Zusätzlich muss dann der Job für das BonusSystem in der Cronjob Verwaltung von Shopware aktiviert sein. Du kannst die Ausführung auch manuell prüfen. Aufruf: http://www.meinshop.de/backend/cron Dann muss z.B. auch die Ausführung des Cronjob fürs BonusSystem mit aufgeführt werden und zusätzlich die Anzahl der freigeschalteten Bestellungen.[/quote] Danke für den Tip , werde ich gleich mal prüfen bzw an den Programmierer weiter leiten…
