Bonuspunkte und Cronjob
Hallo ,
folgendes Problem tritt bei uns auf.
Hat der Kunde eine Bestellung gemacht und wird diese
auf Komplett abgeschlossen gestellt ,
Einstellungen:
Freischaltung : Wenn Bestellung auf bezahlt
Tage bis zur Freischaltung : 0
Keine der Bestellungen welche dieses Kriterium erfüllen
werden automatisch freigegeben.
Der Bezahlstatus wird durch Cateno (Program für Syncronisation WawI/Shop) in die Datanbank direkt geschrieben, sobald der Kunde gezahlt hat.
Cron ist installiert. Wie erstelle ich nun den richtigen cronjob dafür?
Wenn ich die Seite /backend/cron aufrufe erscheint forbidden.
Danke für eure Hilfe :slight_smile:
@Futterfundgrube‍
hast du zufällig im Pluginmanager bei dem Plugin cron eine IP-Adresse oder einen Schlüssel eingegeben?
Falls ja, musst du den Cronjob dann von der eingegebenen IP ausführen lassen oder den Schlüssel mit angeben:
/backend/cron?key=MEINKEY
Weitere Details findest du im Wiki: https://community.shopware.com/Cron-Sicherheit_detail_1751.html
VG
enerSpace Webhosting
Tel.: +49 511 - 219 568 76 | Web: https://www.enerspace.de
Vielen Dank. Das einloggen klappt nun.
Der cronjob ansich funktioniert nicht. SwagBonusSystemCron (false) . Wo kann ich die Fehlermeldung ansich aufrufen um zu gucken woran es genau liegt?
Hallo @Futterfundgrube‍,
ist der Cronjob auch aktiviert?
Die obige URL ruft lediglich nur den Cronjobdienst von Shopware auf, der aber auch noch in einzelnen Aufgaben unterteilt ist. Die Einstellung findest du im Backend: https://community.shopware.com/Cronjobs_detail_1102.html#Die_Cronjob-Steuerung_im_Detail
An der Stelle sollte der entsprechende Cronjob auch aktiviert sein. Schau dir auch gleich die Ausführungszeiten an. Wenn der Cronjob bereits ausgeführt wurde, wird dieser erst wieder anhand der Einstellungen gestartet. Vorher kannst du “/backend/cron” so oft aufrufen wie du möchtest, ohne das da was passiert.
VG
Die automatische Freischaltung von Bonuspunkten funktioniert aktuell nicht:
Shopware Issuetracker
