allerdings lässt sich der Job nur manuell über die URL /backend/cron ausführen. Er führt sich nicht automatisch aus. Das Intervall steht auf 1 Tag und er ist aktiv. Er wirft bei manueller Ausführung keine Fehler. Die Ergebnisdaten sind “false” … was muss ich tun, damit das funktioniert?
Da musst Du schon einen externen Cron, der backend/cron aufruft, einrichten. Die SW-Crons werden extern getriggert.
Entweder einen lokalen cronjob oder extern via z.b. wget.
Steht alles in der SW-Doku.
Die Ergebnis-Daten sind im Return. Return “blabla” und “blabla” steht im Ergebnis.
Startzeit Mitternacht einstellen und Wiederholung auf 1 Tag stellen - wird dann genau einmal am Tag ausgeführt - oder „angestossen“.
Die Verwaltung wann dann welcher Cron ausgeführt wird, macht SW ja dann wieder selber - muss halt nur der „Master“-Cron von SW immer wieder aufgerufen werden. Ich habe da derzeit 5 Minuten konfiguriert. Wenn einer „dran“ ist - ist er halt dran.
