Bild-Slider Automatischer Wechsel geht nicht
ich wollte einen Bildslider einbauen. Das hat auch soweit geklappt, über Erlebniswelten, aber die Bilder werden nicht automatisch durchgeslidet, nur wenn man auf dei Pfeile drückt.
Habt ihr ne Idee, wie man das einstellen kann?
Gruß
Balram
Du musst das Slider-Template anpassen und autoplay in die Konfiguration hinzufügen. Siehe die Doku von Tiny Slider: https://github.com/ganlanyuan/tiny-slider
Allerdings ist dann autoplay für alle Bildslider aktiv. Betrifft aber nicht den Slider auf der Produktseite.
@Exe‍ ersteinmal Danke für deine Antwort.
Ich blicke bei der Doku irgendwie nicht durch. Wo kann ich denn das Slider Template anpassen?
Hab probiert autoplay:true, und autoplayButtonOutput: false, in in der cms-element-image-slider.html.twig datei in vendor//shopware/storefront reinzukopieren. Das ändert aber nichts.
slider: {
                navPosition: 'bottom',
                speed: 500,
				autoplay:true,
                nav: sliderConfig.navigationDots.value ? true : false,
                controls: sliderConfig.navigationArrows.value ? true : false,
                autoHeight: (sliderConfig.displayMode.value == "standard") ? true : false
Die Tiny Slider Doku zeigt dir nur, welche Parameter gesetzt werden können, um autoplay usw. zu konfigurieren. Der Slider hat erstmal garnichts mit Shopware zu tun. Shopware nutzt diesen freien Slider in ihrem Shopsystem.
Das Template selber ist aber Shopware und hat erstmal garnichts mit dem Slider zu tun. Da musst du dir die Shopware Doku mal anschauen.
@Exe‍,
hab alles richtig gemacht. Nur wurde die Änderung nicht angezeigt. Da man warum auch immer nen Cache Ordner löschen muss.
Gruß
balram
Ja Caches sollte man immer mal probieren. Ich hab das gleiche Template erweitert. Direkt an Core-Templates würde ich nie etwas ändern.
