Bild in Textbaustein einbauen
kann ich in Shopware ein bild in einen Textbaustein einbauen?
Der Normale Htmlcode
wird leider im Frontend nicht ausgegeben.
Danke für die Hilfe.
liebe Grüße und schönes Wochenende
Bleibt gesund.
Das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Du musst natürlich den korrekten Pfad zum Bild angeben - daher wird bei dem oben genannten Beispiel natürlich kein Bild angezeigt!
Hallo und danke für das Feedback,
ich habe natürlich den gesamten Pfad zum Bild eingegeben, aber es kommt weder ein bild raus, noch kommt ein html code raus.
Also wenn ich es so habe
text Text text text
wird nur der link ausgegeben, das bild wird weggefiltert und dann kommt wieder text text text,
also ganz komisch.
danke.
lg
Hast du dazu eine Lösung gefunden ?
stehe gerade vor dem gleichen Problem
Beste Grüße
Hallo Ihr Zwei.
Bei mir musste ich im Twig Template eine “raw” Anweisung bei dem einbetten des Text Bausteins anfügen. Die “trans” Anweisung die den eigentlichen Text einfügt wird bei default HTML escaped. Mit “raw” konnte ich den Text mit HTML Format einfügen.
z.B.  Im Twig Template
   {{ "header.welcomeText"| trans | raw }}
Und Inhalt in meinem Textbaustein “header.welcomeText”
   Ab 60 CHF versandkostenfrei
Suche auch noch eine Lösung.
Vielen Dank für Unterstützung.
Gruss Markus
Ergänzung: Wenn man das Bild austauscht - nicht löscht und neu hochlädt, sondern nur austauscht - wird ein neuer Code generiert, den man bei dem Bild hinterlegen muss.
