laut Shopware Anleitung könnte man in Textbausteinen links einbetten.
wie z.B.: <a „href=www.test.de“>test
wenn ich es so eingebe funktioniert es leider nicht. Es erscheint HTML Code auch. Woran könnte es liegen?
danke
Musti
danke
Musti
Es kommt auf twig darauf an, wie die Textbausteine verarbeitet werden. Über den Befehl |raw wird der Textbaustein 1:1 sprich als HTML integriert. |escape sorgt dafür, dass nur Text ausgegeben wird.
Kurz, je nachdem was im twig-Template angegeben ist, hat der Textbaustein eine andere Wirkung.
Im Textbaustein selbst kann du glaube ich nichts machen, außer Platzhalter, die per {} und % angegeben werden.
Ich habe nicht gesagt, dass es nicht geht!
Es kommt darauf an, wie der Textbaustein im twig-Template „verarbeitet“ wird.
ok, danke. Ich habe twig bearbeitet und jetzt funktioniert es.
Wenn aber ein Update von Theme durchgeführt wird, bleiben dann diese Änderungen erhalten?
Falls das Update die twig-Datei überschriebt, dann nein.
Dann musst du ein Plugin erstellen und dort das twig „extenden“. Damit ist die Änderung Update-sicher.
