Hallo zusammen, gibt es bei Shopware eine Möglichkeit das bei jeder Bestellung zusätzlich eine email im XML Format an den Shopbetreiber gesendet wird? mfg Joe
Hi Joe, nein da gibt es im Standard kein Möglichkeit für. Dies müsstest du dir selber oder von einem Partner programmieren lassen. Grüße aus dem Münsterland Patrick Schücker
Hi Patrick, danke für die Antwort. Funktioniert dies hier auch bei der 4.1.3? http://wiki.shopware.de/Beispiel-Plugin … k-Beispiel Es würde ja reichen wenn eine XML Datei in einem Verzeichnis auf dem Server abgelegt wird. mfg Joe
Hi, also das Plugin ist nicht kompatibel. Es gibt aber ein Tutorial/Beispiel Plugin. http://wiki.shopware.de/Beispiel-Plugin … l_934.html Lade dir hier das zip Archiv mit den Beispiel Plugins runter. Unter core/EventsHooksExample3 findest du das Plugin welches dir helfen sollte. Gruß Patrick Schücker
Hallo Patrick, vielen Dank für den Tip. Jetzt klappt es wie gewünscht. Mfg Joe
