Benötige Hilfestellung bei der Installation von Shopware
Hallo bin grade dabei die Installation über uwamp zu machen bez. bin eigentlich schon durch. bin diesem Link gefolgt: „http://wiki.shopware.de/Shopware-4-Beta-2-Guide-17.07._detail_864.html#Installation_.2F_Einsatz_des_UwAmp_Packages“ Folgendes Problem was sich ergibt ist, das ich auf standard Port 80 einen IIS Webserver zu laufen habe. Demzufolge kann ich zwar mich ins Backend einloggen, den phpmyadmin aufrufen nur leider das frontend nicht. Backend rufe ich wie folgt auf: localhost:90/backend => funktioniert Frontend: localhost:90 => geht nicht werde auf die default webserver page vom IIS weitergeleitet. Was kann man dagegen tun? Habe in der Apache Config unter Virtual SErver folgendes konfiguriert: - Host IP: * Port: 90 - Server Name: localhost ODER localhost:90 beides schon versucht - Server Alias: shopware 4 Habe ausserdem diesen Link versucht: „http://wiki.shopware.de/Shopware-4-Beta-2-Guide-17.07._detail_864.html#Beta_2_auf_externem_Server_installieren“ hier wird nach erfolgtem DB import gesagt das die TAbellen: s_core_config => sHOST s_core_config => sBASEPATH s_core_multilanguage Diese Tabelle gibt es nicht ! es gibt nur 8 Tabellen mit s_core_config_*** also was wäre in dieser Alternative zu tun ?
Ich frage mich warum es dieses Forum eingentlich gibt, wenn mir auf meine Beiträge nciht geantwortet werden… Nochmal ich habe Probleme bei der Installation ihrer Shopware Lösung und die Beschreibung der Herangehensweise ist leider nicht aktuell, ich bitte sie mir zu helfen und nicht als ERLEDIGT zu betrachten!
Wir sind ein Community Forum, kein garantierter 24h-Support. Ich hatte das mit der Port-Spielerei auch mal versucht, aber nur einmal hinbekommen, weil dann in der SW-Datenbank der Port irgendwo beim Hostnamen auch noch mit angegeben werden muss, aber nicht überall. Lass das lieber; ich habe es kein zweites Mal geschaftt. Wenn es eine lokale Installation ist, dann knipse doch den IIS aus, solange Du den uwamp nutzt, dann kollidiert auch nichts auf Port 80.
