Hallo, bei der Belegerstellung bekomm ich bei der Vorschaufunktion diesen Fehler: Passed variable is not an array or object, using empty array instead in Shopware/Models/Document/Order.php on line 459 Stack trace: #0 Shopware/Models/Document/Order.php(459): ArrayObject->__construct(false, 2) #1 Shopware/Models/Document/Order.php(158): Shopware_Models_Document_Order->getBilling() #2 [internal function]: Shopware_Models_Document_Order->__construct(‘35’, Array) #3 Enlight/Class.php(80): ReflectionClass->newInstanceArgs(Array) #4 Shopware/Components/Document.php(125): Enlight_Class::Instance(‘Shopware_Models…’, Array) #5 Shopware/Controllers/Backend/Document.php(88): Shopware_Components_Document::initDocument(‘35’, ‘0’, Array) #6 Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware_Controllers_Backend_Document->indexAction() #7 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #8 Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 Enlight/Application.php(86): Shopware_Bootstrap->run() #11 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #12 {main} Wenn ich dann den Beleg erstellen will, wird kein Beleg erstellt und die Sanduhr läuft und läuft. Hat das schon mal jemand gehabt? Danke und Gruß, Monty
Da fehlen Informationen. Vermute mal, dass die Bestellung defekt ist. Wahrscheinlich kannst du due Betellung auch gar nicht über die Übersicht öffnen.
