Beim Laden der Konfiguration ist ein Fehler aufgetreten
Hallo Community
Ich hab ein komisches Problem, das mMn aus dem Nichts aufgetaucht ist. Es wurden keine Updates oder Anpassungen kürzlich unternommen.
Der Fehler:
Bad Request
Unable to parse file "/home/**********/webroot/custom/plugins/TcinnCopyrightCustom/src/Resources/config/config.xml". Message: [ERROR 3070] complex type 'input-field': The content model is not determinist. (in in_memory_buffer - line 30, column 0)
Aufgefallen ist es als ich heute ein kleine CSS Anpassungen über das Plugin Custom CSS / JS vornehmen wollte. Der Fehler trat dort beim Speichern auf.
Im Nachgang hab ich festgestellt, dass der Fehler ebenso beim Aufrunfen von der Plugin-Liste, den Stammdaten oder Seiten wie Stammdaten, Shopware Account, Shopware-Aktualisierungen in den Einstellungen auftaucht.
Dabei ändert sich die Fehlermeldung leicht in zu
Beim Laden der Konfiguration ist ein Fehler aufgetreten:Unable to parse file "/home/*********/webroot/vendor/shopware/core/System/Resources/config/store.xml". Message: [ERROR 3070] complex type 'input-field': The content model is not determinist. (in in_memory_buffer - line 30, column 0)
bzw. alternativ mit anderer XML:
/webroot/vendor/shopware/core/System/Resources/config/basicInformation.xml
Der Shop läuft aktuell auf 6.4.20.2, ein Update ist aktuell wegen des Templates keine Option.
Hat jemand eine Lösung, wie man das in den Griff bekommt?
Ansätze aus dem Forum hier oder aus Google / KI konnten bisher nicht weiterhelfen.
Danke
Tom
Die XML-Datei ist fehlerhaft. Inhalt in einem online XML-Test posten und schauen wo der Fehler liegt.
Hi
Danke für die Antwort.
Ich hab alle 3 XML-Files geprüft, sie sind alle komplett in Ordnung.
z.b. diese Basic information , Copyright line oder Shopware Account
Hätte mich auch gefragt, wie 3 verschiedene FIles plötzlich beschädigt sein könnten. In den letzten Wochen wurden nur ein paar kleine Pflegedinge an Artikeln und Stückzahlen vorgenommen, sonst wurde der Shop nicht angefasst. Das ist eh schon das seltsame, wo die Fehler plötzlich herkommen.
Tom
Schau mal hier …
Ja, das wars. Danke für den Tipp
Mit Hilfe des Serveradmins, der hatte im Januar ein paar php-libraries upgedatet, unter anderem die libxml2, konnten wirs fixen. Nach einem Downgrade funktioniert nun wieder alles.
Anscheinend ist die neuere libxml2 nicht mehr mit alten SW-Installationen kompatibel.
Tom
Dieses Thema wurde automatisch 30 Tage nach der letzten Antwort geschlossen. Es sind keine neuen Antworten mehr erlaubt.
