Backend und Frontend nach Domainänderung nicht mehr erreichbar
ich wollte heute die Domain zu einem Shop ändern.
Ich habe dazu in Grundeinstellung -> Shops die URL unter Host & Hostalias geändert. Die Domain auch im Shopwareaccount geändert.
Leider bekomme ich keinen Zugriff mehr auf das Front- und Backend.
Gibt es da eine Lösung?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Shopware 5.3.4
Grüße
Das ist die htaccess:
Ich habe die Domain in der Datenbank und im Account mal testweise auf die alte Domain geändert. Bleibt wieder weiß.
bin am verzweifeln.
Cache über ssh leeren geht auch nicht.
RewriteEngine on
#RewriteBase /shopware/
#Https config for the backend
#RewriteCond %{HTTPS} !=on
#RewriteRule backend/(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\/(engine|files|templates|themes|web)\/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\/media\/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)\/)
RewriteRule ^(.*)$ shopware.php [PT,L,QSA]
# Fix missing authorization-header on fast_cgi installations
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
    # Block access to VCS directories
    RedirectMatch 404 /\\.(svn|git|hg|bzr|cvs)(/|$)
    # Restrict access to root folder files
    RedirectMatch 404 /(composer\.(json|lock)|README\.md|UPGRADE\.md)$
# Staging environment
#SetEnvIf Host "staging.test.shopware.in" SHOPWARE_ENV=staging
# Development environment
#SetEnvIf Host "dev.shopware.in" SHOPWARE_ENV=dev
#SetEnv SHOPWARE_ENV dev
DirectoryIndex index.html
DirectoryIndex index.php
DirectoryIndex shopware.php
# Disables download of configuration
    # Deny all requests from Apache 2.4+.
          Require all denied
    # Deny all requests from Apache 2.0-2.2.
        Deny from all
# Enable gzip compression
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/javascript application/json application/font-woff application/font-woff2 image/svg+xml
        ExpiresActive on
        ExpiresDefault "access plus 1 month"
        Header append Cache-Control "public"
        Header unset ETag
    FileETag None
# Match generated files like:
# 1429684458_t22_s1.css
# 1429684458_t22_s1.js
        Header set Cache-Control "max-age=31536000, public"
        ExpiresActive on
        ExpiresDefault "access plus 1 year"
# Disables auto directory index
	Options -Indexes
    Options -MultiViews
# php_value memory_limit 256M
# php_value max_execution_time 120
# php_value upload_max_filesize 20M
   php_flag phar.readonly off
   php_flag magic_quotes_gpc off
   php_flag session.auto_start off
   php_flag suhosin.session.cryptua off
   php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
   php_value always_populate_raw_post_data -1
# AddType x-mapp-php5 .php
# AddHandler x-mapp-php5 .php
    Header append X-Frame-Options SAMEORIGIN
Und hier das Logfile.
[2020-03-22 05:18:47] core.ERROR: Shopware\Components\CSRFTokenValidationException: The provided X-CSRF-Token for path "/csrftoken" is invalid. Please go back, reload the page and try again. in /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:155 Stack trace: #0 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkFrontendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #1 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #2 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(142): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #3 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(530): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction') #4 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #5 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Shopware/Kernel.php(189): Enlight_Controller_Front->dispatch() #6 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #7 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #8 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(208): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(116): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 /www/htdocs/w016e603/hoe-re.com/shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #12 {main} [] {"uid":"62a66a5"}
