Ich habe über den Onlineinstaller Shopware 3.5.6 neu aufgesetzt und jetzt habe ich Probleme das backend aufzurufen. Benutzername und Passwort werden angenommen jedoch wird das Anmedebild weiter angezeigt. Gebe ich beabsichtig falsches Passwort dann zeigt der mir das das Passwort nicht in Ordnung ist. Sollte ich aber das richtige Passwort angeben, dann kommt das Anmeldebild wieder und ohne Fehlermeldung. Alle Checks wurden mit Erfolg durchgeführt.
[quote=„Jovan Lukjanovic“]Ich habe über den Onlineinstaller Shopware 3.5.6 neu aufgesetzt und jetzt habe ich Probleme das backend aufzurufen. Benutzername und Passwort werden angenommen jedoch wird das Anmedebild weiter angezeigt. Gebe ich beabsichtig falsches Passwort dann zeigt der mir das das Passwort nicht in Ordnung ist. Sollte ich aber das richtige Passwort angeben, dann kommt das Anmeldebild wieder und ohne Fehlermeldung. Alle Checks wurden mit Erfolg durchgeführt.[/quote] Leere mal den Browser Cache / Cookies etc. und versuch es dann noch mal.
Alles schon probiert und verschiedene Browser und Rechner auch
kein Erfolg
Prüfe mal ob du etwas in den Server Logs findest ansonsten was ist wenn du es neu installierst, geht es dann immer noch nicht?
Leider kein Erfolg. Mit dem Checktool habe ich informationen das die Dateien keine Rechte haben und wenn ich auf FTP die Rechte nochmal prüfe dann sind die Richtig vergeben worden. Es ist sehr komisch. Wenn einer eine Idee hat ich bin dankbar für jede Information. http://shop.jlmedia.eu http://shop.jlmedia.eu/check/check.php Der Fehler muss am PHP/MySQL oder Apache liegen Suse 12.1 und PHP 5.3.8 Bitte um dringende Hilfe!
