Backend Bestellungen
wenn ich eine Backend Bestellung aufgebe über das von Shopware entwickelte Plugin kann ich zwar die Rechnung für Händler mit den hinterlegten Händlerpreisen erstellen, jedoch wird bei den einzelnen Positionen (Artikeln) in der PDF Rechnung der Bruttowert nur angezeigt und nicht der Nettowert. Gibt es da eine Lösung?
Kannst du das im Demoshop nachstellen? Dann würde ich den Fehler im Bugtracker melden: Shopware Issuetracker
das gleiche Problem! Gibt es eine Lösung dafür?
Ticket erstellt: Shopware Issuetracker
Hi zusammen,
wir haben vor Kurzem eine neue Version veröffentlicht, die diese Probleme beheben sollte. Allerdings braucht ihr hierfür mindestens Shopware 5.2.0, da das Plugin auf das neue Pluginsystem migriert wurde.
Viele Grüße aus Schöppingen
cool Michael Telgmann
Hey Michael,
sehr cool darauf habe ich gewartet. Vor kurzem war dann aber auch gestern oder so. Schaue nämlich täglich nach eueren kostenfreien Plugins und der 5.2 Kompatiblität  Grin
VIelen Dank für die Bereitstellung. Wird direkt installiert und getestet!
Liebe Grüße
Kevin
Sehr fein. Mein einziger Grund für kein früheres Update auf 5.2 war das Backend Bestellungen Plugin. Heißt das ab sofort kann ich ein Update durchführen? Ich bin noch auf 5.1.6 unterwegs und würde liebend gerne updaten.
LG
juha_90
Ja!
 Michael Telgmann
Hey einzig Backend Bestellungen und Multishop waren noch nicht kompatibel. Trotzdem habe ich folgenden Fehler erhalten siehe Screenshot. Was muss ich noch beachten?
Da scheint es einen Textbaustein bei dir doppelt zu geben. Such mal danach in der s_core_snippets.
Hey Moritz,
danke für die Antwort. Die hat mir schon mal in die richtige Richtung geholfen. Muss ich nun diesen Wert entfernen oder was ist das genau für ein Error?
Liebe Grüße
juha_90
EDIT: Kann dieser Fehler mit unseren vielen Subshops zu tun haben? Wir haben 7 davon im Einsatz.
Hi juhu_90,
könntest du dafür einen neuen Thread aufmachen? Das passt thematisch nicht hier her  Wink
BTW: das Multishop Plugin wird auch nie für SW5.2 kompatibel sein, da diese Funtkion in den Shopware Core gewandert ist  Smile Thumb-Up
Geht klar ich erstelle einen eigenen Thread.
Danke für den Hinweis bzgl. Multishop Plugin - ich weiss das die Funktion im Core ist ab 5.2. Muss das ja installiert lassen, wenn ich aktuell mehrere Subshops betreibe richtig?
Liebe Grüße
juha_90
Solange dein Shop nicht auf SW5.2 geupdatet ist, brauchst du das Plugin noch. Danach nicht mehr.
Hallo Michael,
wie sieht es denn mit dem DHL Plugin von Shopware aus? Ist das schon kompatibel? Das ist nämlich dann noch meine einzigste Sorge um auf Shopware 5.2.x zu updaten.
Und die Backend bestellungen werden dann in 5.2.x über ein seperates Plugin gemacht oder ist das im System eingepflegt?
Hallo AEON,
BackendOrder ist weiterhin ein Plugin.
Zu DHL gibt es in anderes Thread bereits genügend Auskunft. Da hat sich bisher nichts geändert.
