Wenn man die check/index.php aufruft um die Voraussetzungen zu prüfen, dann wird folgendes angezeigt: [quote]Die nachfolgenden Dateien und Verzeichnisse müssen vorhanden sein und Schreibrechte besitzen Nur relevant, falls Shopware bereits installiert ist! Datei/Verzeichnis Status config.php -[/quote] Welche Rechte muss die config.php nach Installation haben? Ich denke 440. Hier nach müsste diese ja Schreibrechte besitzen. Oder bezieht es sich nur auf die Installation damit die Zugangsdaten reingeschrieben werden können.
Gibt es dazu eine Lösung / Antwort bzw. hat jemand eine Liste mit den korrekten Verzeichnisrechten nach der Installation? Das ist etwas undurchsichtig und konnte nirgendwo etwas darüber finden.
Hi, schau mal in die Systeminfo. Dort wird dir gezeigt ob Dateien und Verzeichnisse die richtigen Rechte haben. Gruß Patrick
Vielen Dank für die Info, das hatte ich übersehen. Grundsätzlich gab es bei uns allerdings noch eine Unzulänglichkeit, da der Server noch mit einem alten Rechtssystem lief. Nun wurde alles auf Webserver-Benutzer umgestellt, damit die Verzeichnisse die korrekten (sicheren) Rechte behalten mit Schreibzugriff, ohne auf 777 stellen zu müssen.
