Chache geleer, Logging angestellt aber einzige was kommt:
Fatal error: Cannot redeclare Shopware\Models\Attribute\Customer::getArvAllowReminder() in /var/www/clients/client18/web32/web/var/cache/production_201807181357/doctrine/attributes/Customer.php on line 403
Cache gelöscht aber wird nicht besser.
Sicherheitsmodus mit Plugins proboert, aber bringt auch nix
Also die Ursache ist erstmal ein Plugin, was die Spalte „getArvAllowReminder“ erzeugt hat. Typischerweise bei Plugin-Deinstallation. Am besten gehst du mal in die Freitextfeld-Verwaltung und generierst das Model für die Tabelle s_user_attributes neu (da müsstest du in der Übersicht auch das Feld finden). Wenn das nichts hilft, sind wahrscheinlich die Foreign Keys defekt: https://community.shopware.com/Foreign-Keys-reparieren_detail_954.html
Du könntest auch unter /var/cache/production_…/doctrine/attributes die customer.php mal löschen und schauen, ob die neu erzeugt wird, nachdem du das Frontend aufrufst - wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich die Foreign-Keys defekt. Ist die Spalte denn noch da?
Am besten machst du, wenn das nix bringt, mal die Foreign-Key Reparatur.
