Hallo, ich habe ein Produktvergleich angelegt und bei den dynamischen Produktgruppen alle Artikel ausgewählt. Dennoch zeigt er mir in der Vorschau keine Produkte ein. Beim Export kommt dann auch folgende Fehlermeldung:
{„errors“:[{„status“:„404“,„code“:„CONTENT__PRODUCT_EXPORT_NOT_FOUND“,„title“:„Not Found“,„detail“:„Product export with file name billiger.csv not found. Please check your access key.“,„meta“:{„parameters“:{„id“:null,„fileName“:„billiger.csv“}}}]}
Hallo saaleo,
die Meldung kommt normalerweise, wenn die Datei für den Produktfeed nicht erzeugt werden kann. In Shopware können die Gründe darin liegen, dass der Export nicht auf aktiv gesetzt wurde. Wenn Du den Generierungsintervall auf „live“ setzt, wird darüber hinaus immer eine neue Datei erzeugt, wenn Du den Link abrufst.
Für die Prüfung der Dynamischen Produktgruppe: Rufe den Inhalt mal über den Verkaufskanal auf, für den der Feed erzeugt wird und nicht unter dem Namen des Feeds. Damit solltest das Ergebnis prüfen können.
