Artikel Import nach update 6.5.0 nicht möglich
na prima mir zerschießt es das ganze System bei Update auf 6.5.0
alle Plugin deaktiviert auch Themes, ansonsten lief das update gut nur eben kein Import von Artikeln möglich
hat keiner dieses Problem
bei mir waren alle erweiterungen und themes deaktiviert, trotzdem funktioniert update nicht.
Logdatei:
ab da stoppt es:
Run Post Update
Get collection for identifier: „core“
migrate Migrations
0/11 [░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░] 0% < 1 sec/< 1 sec 103.0 MiB06:58:40 ERROR [app] Migration: „Shopware\Core\Migration\V6_5\Migration1673420896RemoveUndefinedSalutation“ failed: „An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1091 Can’t DROP FOREIGN KEY fk.customer_address.salutation_id; check that it exists“
Action Number of migrations
Migrated 0 out of 11
06:58:40 CRITICAL [console] Error thrown while running command „system:update:finish --no-interaction“. Message: "
Migration error: An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1091 Can’t DROP FOREIGN KEY fk.customer_address.salutation_id; check that it exists\n
Trace: \n
#0 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Connection.php(1935): Doctrine\DBAL\Driver\API\MySQL\ExceptionConverter->convert()\n
#1 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Connection.php(1878): Doctrine\DBAL\Connection->handleDriverException()\n
#2 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Connection.php(1206): Doctrine\DBAL\Connection->convertExceptionDuringQuery()\n
#3 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Migration/V6_5/Migration1673420896RemoveUndefinedSalutation.php(38): Doctrine\DBAL\Connection->executeStatement()\n
#4 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/MigrationRuntime.php(38): Shopware\Core\Migration\V6_5\Migration1673420896RemoveUndefinedSalutation->update()\n
#5 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/Command/MigrationCommand.php(55): Shopware\Core\Framework\Migration\MigrationRuntime->migrate()\n
#6 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/Command/MigrationCommand.php(157): Shopware\Core\Framework\Migration\Command\MigrationCommand->getMigrationGenerator()\n
#7 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/Command/MigrationCommand.php(99): Shopware\Core\Framework\Migration\Command\MigrationCommand->runMigrationForIdentifier()\n
#8 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Command/Command.php(312): Shopware\Core\Framework\Migration\Command\MigrationCommand->execute()\n
#9 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Command/LazyCommand.php(76): Symfony\Component\Console\Command\Command->run()\n
#10 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Maintenance/System/Command/SystemUpdateFinishCommand.php(120): Symfony\Component\Console\Command\LazyCommand->run()\n
#11 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Maintenance/System/Command/SystemUpdateFinishCommand.php(85): Shopware\Core\Maintenance\System\Command\SystemUpdateFinishCommand->runMigrations()\n
#12 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Command/Command.php(312): Shopware\Core\Maintenance\System\Command\SystemUpdateFinishCommand->execute()\n
#13 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Application.php(1040): Symfony\Component\Console\Command\Command->run()\n
#14 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/framework-bundle/Console/Application.php(88): Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand()\n
#15 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Application.php(314): Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Console\Application->doRunCommand()\n
#16 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/framework-bundle/Console/Application.php(77): Symfony\Component\Console\Application->doRun()\n
#17 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Application.php(168): Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Console\Application->doRun()\n
#18 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/runtime/Runner/Symfony/ConsoleApplicationRunner.php(54): Symfony\Component\Console\Application->run()\n
#19 /usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/autoload_runtime.php(29): Symfony\Component\Runtime\Runner\Symfony\ConsoleApplicationRunner->run()\n
#20 /usr/www/users/swonline/shopware6/bin/console(15): require_once(‚/usr/www/users/…‘)\n
#21 {main}
„exception“ => Shopware\Core\Framework\Migration\Exception\MigrateException {
#message: „“"
Trace: \n
#21 {main}
#code: 0
#file: „/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/Command/MigrationCommand.php“
#line: 164
-previous: Doctrine\DBAL\Exception\DriverException {
#message: „An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1091 Can’t DROP FOREIGN KEY fk.customer_address.salutation_id; check that it exists“
#code: 1091
#file: „/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/API/MySQL/ExceptionConverter.php“
#line: 117
-previous: Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception {
#message: „SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1091 Can’t DROP FOREIGN KEY fk.customer_address.salutation_id; check that it exists“
#code: 1091
#file: „/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Exception.php“
#line: 28
-previous: PDOException {
#code: „42000“
#file: „/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Connection.php“
#line: 32
+errorInfo: [
„42000“,
1091,
„Can’t DROP FOREIGN KEY fk.customer_address.salutation_id; check that it exists“
trace: {
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Connection.php:32 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/Middleware/AbstractConnectionMiddleware.php:46 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/doctrine-bridge/Middleware/Debug/Connection.php:74 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Connection.php:1204 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Migration/V6_5/Migration1673420896RemoveUndefinedSalutation.php:38 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/MigrationRuntime.php:38 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/Command/MigrationCommand.php:55 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/Command/MigrationCommand.php:157 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/Command/MigrationCommand.php:99 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Command/Command.php:312 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Command/LazyCommand.php:76 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Maintenance/System/Command/SystemUpdateFinishCommand.php:120 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Maintenance/System/Command/SystemUpdateFinishCommand.php:85 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Application.php:1040 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/framework-bundle/Console/Application.php:88 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Application.php:314 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/framework-bundle/Console/Application.php:77 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/console/Application.php:168 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/symfony/runtime/Runner/Symfony/ConsoleApplicationRunner.php:54 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/autoload_runtime.php:29 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/bin/console:15 {
› require_once DIR . ‚/…/vendor/autoload_runtime.php‘;
arguments: {
„/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/autoload_runtime.php“
-sqlState: „42000“
trace: {
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Exception.php:28 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Connection.php:38 { …}
arguments: {
-query: Doctrine\DBAL\Query {
-sql: „ALTER TABLE customer_address DROP FOREIGN KEY fk.customer_address.salutation_id“
-params:
-types:
trace: {
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/API/MySQL/ExceptionConverter.php:117 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Connection.php:1935 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Connection.php:1878 { …}
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/doctrine/dbal/src/Connection.php:1206 { …}
arguments: {
-statusCode: 500
-headers:
#parameters: [
„errorMessage“ => „“"
Trace: \n
#21 {main}
trace: {
/usr/www/users/swonline/shopware6/vendor/shopware/core/Framework/Migration/Command/MigrationCommand.php:164 { …}
arguments: {
„command“ => „system:update:finish --no-interaction“,
„message“ => „“"
06:58:40 DEBUG [console] Command „system:update:finish --no-interaction“ exited with code „1“
„code“ => 1
In MigrationCommand.php line 164:
[Shopware\Core\Framework\Migration\Exception\MigrateException]
000]: Syntax error or access violation: 1091 Can’t DROP FOREIGN KEY fk.cus tomer_address.salutation_id; check that it exists
In ExceptionConverter.php line 117:
[Doctrine\DBAL\Exception\DriverException (1091)]
r or access violation: 1091 Can’t DROP FOREIGN KEY fk.customer_address.sal utation_id; check that it exists
In Exception.php line 28:
[Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception (1091)]
In Connection.php line 32:
[PDOException (42000)]
kann ich das System eigentlich neu aufsetzen und dann die Daten von der 6er Version reinziehen oder ziehe ich dann automatisch wieder Fehler mit?
HABE GENAU DIE GLEICHE FEHLERMELDUNG DANACH IST DER SHOP DOWN
niemand weiß was man da ändern soll oder kann.
